查看: 4864|回复: 25
请教请教 分辨率.分辨率
发表于 2004-7-9 03:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>一般对于物镜经常提到分辨率,我想做一个分辨率为2um的物镜,不知道在zemax 里从哪可以看出这个系统的分辨率,看看我这个系统分辨率是多少,怎么看的??????</P> Wk0jCSNz.rar (109.69 KB, 下载次数: 34)
[此贴子已经被作者于2004-7-22 20:22:55编辑过]
发表于 2004-7-12 22:33:00 | 显示全部楼层
人眼的分辨率还要看你将其定义的阕值是多少?
 楼主| 发表于 2004-7-9 03:37:00 | 显示全部楼层
比如在MTF里可以看到  线对数/mm,是不是  1/线对数   就代表分辨率的数值
发表于 2004-7-9 04:25:00 | 显示全部楼层
<P>这个你也许可以自己设计一个宏能达到你的要求:</P><P>就是将MTF求倒数然后再在图上表示出来就可以咯!</P>
发表于 2004-7-9 07:59:00 | 显示全部楼层
我也不太明白, 比如说分辨率为2um的物镜, 可以把2um转换成,线对数. 但是,MTF是在某线对数(空间频率)时的百分比. 百分之多少算可以分辨?
发表于 2004-7-9 19:38:00 | 显示全部楼层
就看你怎么用光学系统啦,如果直接目视,对2um的对应250lp/mm,MTF在该频率处达到0.05以上就可以啦。
发表于 2004-7-9 22:08:00 | 显示全部楼层
对于一般物镜,分辨率为2μm的提法不是很准确。
伯爵之光说的对,如果你要分辨2μm的距离,分辨率至少应达到250lp/mm。
设计物镜前首先应该确定相对孔径,相对孔径越大,理论分辨率越高,否则理论分辨率不够,怎么校正像差都没用。
发表于 2004-7-9 22:17:00 | 显示全部楼层
目视系统一般要求分辨率要达到多少lp/mm?
发表于 2004-7-10 23:33:00 | 显示全部楼层
人眼的分辨率你应该知道的。目视系统的分辨率不应该低于人眼的分辨率。
发表于 2004-7-11 02:52:00 | 显示全部楼层
ABR,什么是相对孔径?不好意思,我是初学,问这么浅陋的问题。
还有一个问题,如果是用CCD接收图像,分辨率应该怎么算?
发表于 2004-7-12 06:31:00 | 显示全部楼层
相对孔径是指镜头入瞳直径与焦距之比。我觉得还是好好看看光学书的好,否则我这样解释你也不一定清楚。
用CCD接收也是一样的,都是要计算出接收器的分辨率。比如CCD一个像素的尺寸为6.3μm,则CCD阵列的最大空间频率可以用两倍的像素大小的倒数来计算,1÷2×0.0063=79.3LP/mm。
发表于 2004-7-12 17:16:00 | 显示全部楼层
人眼的分辨率至多50lp/mm
