2004-7-12 19:16:00
伯爵之光:
人眼的分辨率至多50lp/mm
但我看书上说:视网神经细胞的直径一般取0.006mm,按此计算就是83.3p/mm
2004-7-13 04:53:00
设在物空间有两个物点,经过眼睛成像在视网膜上。那么这两个像点的距离为多少的时候眼睛分辨不出来呢?这由视神经细胞的直径和眼睛的特性决定。只有当这两个像点成像在相隔的两个视神经细胞上,眼睛才能够分辨出来,成像在相邻的视神经细胞上时,视神经就无法分辨出两个像点。视神经细胞的直径一般为0.001~0.003毫米。因此,黄斑上视网膜能够分辨的最短距离不会大于0.006毫米。由眼睛的焦距还可以计算出眼睛的视角分辨率大约为一分。以上为眼睛观察两个发光点的情形。如果眼睛观察的是两条直线,则视角分辨率可以达到10秒。
2004-7-13 22:01:00
以下是引用伯爵之光在2004-7-9 11:38:52的发言: 就看你怎么用光学系统啦,如果直接目视,对2um的对应250lp/mm,MTF在该频率处达到0.05以上就可以啦。
MTF 为0.05是不是太小了, 如果做为刻蚀应该达到多少
2004-7-13 22:06:00
设计物镜前首先应该确定相对孔径,相对孔径越大,理论分辨率越高,否则理论分辨率不够,怎么校正像差都没用。
ABR,相对口径和分辨率的具体关系是什么,我只知道和数值孔径NA的关系式,但数值孔径和相对孔径只有物在焦点附近才可以近似相等
2004-7-14 01:03:00
N=1/1.22λF
N-照相系统的分辨率,F-照相物镜的光圈数,也称F数,是相对孔径的倒数。λ-波长。
数值孔径一般用在显微镜的分辨率上。
2004-7-14 17:00:00
这是瑞利判据,还有其他的判据标准,如1/µF(波长的Lamda怎么输入我不知道啦)
2004-7-14 17:28:00
光学系统的分辨率要高于CCD或底片的分辨率,浪费点也可以。相对孔径的考虑还需考虑能量。
2004-7-14 17:30:00
光学系统分辨率要高于CCD分辨率,因为动态摄影时要降低MTF。
2004-7-14 21:02:00
形不成系统,建议看哪本书较好??????
2004-7-20 00:18:00
如果使用CCD接收呢?假定CCD的分辨率很好,那在要求的空间频率处百分之多少算可以分辨?
2004-7-22 01:02:00
我觉得楼主的问题开始没有写清楚各种条件。
单纯说分辨率的要求很难能最后确定最终的要求。
如果把这个项目的各种情况说清楚,这样大家才好提出建议。
如果因为保密原因,那就算了:)
2004-7-22 01:02:00
如果因为保密原因,那就算了:)
