4楼的说:
“不是眼睛,最多就是气化一点皮肤,当然如果聚焦的话,可能是你的生命。(波长不同,伤害不同)”
呵呵,如果聚焦的话,甭说激光了,就是用太阳光也会伤害你的生命。阿基米德不就用太阳光聚焦烧了罗马帝国的战船马?
激光对生物伤害机理应该比较复杂,CO2激光的波长也是人眼安全的,但是如果功率大,是否会伤害眼睛呢?纳闷ing,有那位有研究的大虾给我们指点指点
生物圈中是不存在自发的激光的,所以人没有进化为适应激光环境。大家不应只注意短期效应。你一定对从事雷达工作的可怕后遗症有所耳闻。即使太阳光晒多了也对皮肤癌的患病率有很大提高。更应对其他东西有所关注,比如激光电源,你了解对电脑机箱的欧洲辐射标准吗,那么小电脑机箱有那么严格,再看看咱们用的那可怕的电源。还有那些带辐射的东西,工作物质,染料,废气,气化的转换物质,相纸。这还只是冰山一角。
兄弟姐妹们,大家都多多注意吧
波长、能量(功率)、峰值功率等等,都要考虑。
一般的,2级以下的激光光束,皮肤暴露其中没什么问题,但是眼睛不宜长时间看光束;
4级以上,连皮肤都要小心。
国际上有标准,最好不要照到眼睛
有专门的激光人眼安全标准
再贴一遍,呵呵。
激光对目标的毁伤有三种类型,即热损伤,离子化损伤和光化损伤只有在被激光照射10秒钟以上时才可能发生,通常这种情况在战场上出现的机率很少。对于人眼来说,对于不同波长的激光,眼珠的透射率和眼底的吸收率不同。例如,波长0.4μm以下紫外线和波长1.4μm以上的红处线对眼珠的透射率几乎为零。这也就是说,只有0.4μm-1.4μm波长的激光才能到达眼底。而眼底对0.5μm波长的激光吸收率最大。随着激光波长的增大,眼底对其吸收率下降。青色光对眼底几乎没有影响。因此,波长长的激光既便到达眼底,由于吸收率低,减小了光能的积累,所以对眼底的损伤也较小。还有,不同波长的激光对眼的各部位的损害也不一样。波长0.3μm的激光能被角膜的表层吸收,可以引起类似于雪盲的症状。波长0.3μm—0.4μm的激光能被水晶体吸收,由于光化学作用的结果,引起类似于白内障的症状。0.4μm-1.4μm的激光,可能通过角膜,水晶体等到达眼底,聚焦在视网膜上而损害网膜。试验表明,损坏人眼视网膜的能量密度为0.05J/cm2;烧伤皮肤需15J/cm2;使光学玻璃熔化需30J/cm2 。 激光武器对目标的杀伤效果,除取决于前述的激光波长、光束强度、照射时间的长短和目标的通频带以及激光在大气中传播的远近有关。
紫外激光照射后,会皮肤癌
激光照射皮肤的病理生理效应
辐射类型 波长范围() 主要症状
UV 180-400 红斑,皮肤老化,色素沉积,皮肤癌
可见光 400-700 光敏反应,色素增多,皮肤变黑,烧伤
IR 700-10000000 皮肤烧伤
转贴霸王丸的帖子!
激光对目标的毁伤有三种类型,即热损伤,离子化损伤和光化损伤只有在被激光照射10秒钟以上时才可能发生,通常这种情况在战场上出现的机率很少。对于人眼来说,对于不同波长的激光,眼珠的透射率和眼底的吸收率不同。例如,波长0.4μm以下紫外线和波长1.4μm以上的红处线对眼珠的透射率几乎为零。这也就是说,只有0.4μm-1.4μm波长的激光才能到达眼底。而眼底对0.5μm波长的激光吸收率最大。随着激光波长的增大,眼底对其吸收率下降。青色光对眼底几乎没有影响。因此,波长长的激光既便到达眼底,由于吸收率低,减小了光能的积累,所以对眼底的损伤也较小。还有,不同波长的激光对眼的各部位的损害也不一样。波长0.3μm的激光能被角膜的表层吸收,可以引起类似于雪盲的症状。波长0.3μm—0.4μm的激光能被水晶体吸收,由于光化学作用的结果,引起类似于白内障的症状。0.4μm-1.4μm的激光,可能通过角膜,水晶体等到达眼底,聚焦在视网膜上而损害网膜。试验表明,损坏人眼视网膜的能量密度为0.05J/cm2;烧伤皮肤需15J/cm2;使光学玻璃熔化需30J/cm2 。 激光武器对目标的杀伤效果,除取决于前述的激光波长、光束强度、照射时间的长短和目标的通频带以及激光在大气中传播的远近有关。也就是说,当激光器发射的光束强度,传播的距离越远则照射在目标上的能量密度越小。因此,功率一定的激光武器对不同距离上的目标会产生不同的杀伤效果;在远距离上可致盲人眼,距离近时可以致盲光电设备或烧伤皮肤。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
