2004-7-9 19:22:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
[贴图]知道什么叫情侣装吗?
2011查看9回复
2004-7-9 19:24:00
2004-7-9 20:58:00
我要买我要买
2004-7-9 22:01:00
怎么能买到啊?
2004-7-10 00:14:00
我想开个情侣装店。。。
2004-7-10 00:17:00
有那种专门印制图案的店,把图案带过去他们给你现做!
2004-7-10 01:40:00
以下是引用zhuhhui在2004-7-9 16:17:01的发言: 有那种专门印制图案的店,把图案带过去他们给你现做!
还听说可以自己做的,不过最好多找几片布试试工艺,待成熟了再批量,呵呵。
2004-7-10 01:41:00
曾几何时,满世界的文化衫让我们感叹人们日益膨胀的张扬个性。而经历了最初的激动,街面上文化衫的日益相似使我们的热情骤然冰封。倘若穿上带有你们俩甜蜜照片的T恤,那效果绝对赛过市面上的任何情侣衫。逢年过节,千篇一律的挂历让您大倒胃口,个中缘由就在于个性的流失,那么,在这个“个性横行”的时代,如何施展个性打印的拳脚,制作出千人千面的T恤和挂历来呢?您就和我们一起上路吧!
T恤的作坊
细想也是,现在我们能买到什么样的T恤?夜市上、地摊上,价格低廉的T恤做工粗糙,印花更粗糙,是名副其实的“老头衫” ;那些名牌或大众化的休闲T恤,质量不错,但T恤上除了商家标志和大众化的图案,很难有属于自己的图案,挑来挑去只能挑挑T恤的颜色,穿上后满大街都是雷同的图案,像一帮子在军训的小孩不小心流落到都市的海洋里。
走进明媚的夏日,时尚愈发多姿多彩。没有个性的时尚细节,很容易在潮流中悄然淹没。拿一件夏日里中意的T恤来说,时尚的面孔更不能雷同,利用自家的电脑创建图像,利用喷墨打印机打印各种图案与文字,并烫印到自己的T恤上。别具创意的图像不再与别人雷同,美丽的时尚细节从此别具个性。自印T恤,方法如下:
一、将照片传输到电脑中并优化图像
(可以参考15期“数码像册一点通”一文),再根据T恤转印纸的幅面,将该图像的尺寸更改为自己想打印的实际尺寸(比如A4幅面的图像尺寸可以设为28cm×19cm)。为保证打印输出的质量,建议图像的分辨率要大于150dpi。
二、打印图像
先把一张单页T恤转印纸放入打印机的进纸器中,然后把打印参数修改一下,惠普、佳能的打印机都有T恤转印纸选项,而爱普生的则要把“介质类型”选为“360dpi喷墨打印纸”。“打印质量”一项要选择“普通-360dpi”。
三、熨制图像
即在打印完图像以后,用剪刀沿边缘把图像剪下来,并确保纸张边缘与图像有大概1厘米的距离。把电熨斗设置为最高温度挡进行预热,把毛巾平铺在桌子上,确保没有皱折,再把T恤平铺在毛巾正中,也要确保没有皱折。当熨斗温度达到100摄氏度左右时,先把毛巾和T恤熨平,确保没有皱折、压痕,然后把打印出的带有图像的T恤转印纸平铺放在T恤上,并使图像面朝下,再用电熨斗的最宽部分来转印图像。首先从图像的左上角开始,缓慢地在T恤转印纸上部移动,持续时间大概为30秒,并且用力要均匀。
完成了图像转印之后,还需要对图像边缘进行加固,用电熨斗连续地沿图像的四周进行熨烫,连续不停地熨烫30圈(每圈用4秒时间),用力一定要均匀。完成了所有的熨烫工作之后,立即关闭电熨斗,并且把它放到一个比较安全的地方。再等一二分钟之后,从一个角开始,慢慢地从T恤衫上撕掉T恤转印纸。要注意如果等待的时间太长,T恤的温度冷得太多,转印纸就难以从T恤衫上揭下来。现在,大功告成了!
明星日历随意作
使用Photo Express 2.0,您可以用最喜欢的相片制作出极具个性魅力的生日贺卡、名片,让您的相片具有完全不受时空限制的酷感。当然,您也可以用同样简单的方法制作出日历及海报,以装饰居室墙壁或安排自己的活动。甚至您还可以将日历设置为桌面墙纸,这样你就可以随时查看时间啦!下面具体说一下利用Photo Express来制作日历的过程,相信您读完这一段,就可以掌握并制作出各种风格的日历。
一、获取图像
首先从“相片”选项卡中将像册在Photo Express的工作区中打开。如果要使用的图像尚未显示在当前像册中,请单击“文件”或“像册”来查看最近用过的文件夹,单击略图(选定的图像周围将出现绿色的轮廓线)。选择命令面板中的“编辑”,或者用鼠标右键选定略图,然后单击右键菜单中的“编辑”命令,即可将选定的图像打开。如果您已经准备好12幅图像,则可以将这些图像全部选中,而同时创建全年的日历,并将日历设置为每月自动变换。
二、设置日历类型和布局
1.单击“命令面板”中的“快速任务”。
2.选择“日历”选项或者单击“工具栏”中的“日历”按钮。
3.在“选项面板”中,单击选项卡选择想要制作的日历类型:周历、月历或年历。本例选择月历。
4.单击“年”微调按钮选择年份“2003”。单击“月”选择日历的月份(9月)。单击“语言”选择月份和日期的显示语言(中文或英文)。单击“方向”将打印方向设置为“横向”或“纵向”。此时将生成新的日历。如图1所示。
三、添加假日、标记及备注
在Photo Express 2.0中,您可以自定义单个日期,以显示个人的假日、生日和其他重要的事件。具体设置方法如下:
1.单击“快捷方式栏”中的“计划表”按钮,打开“计划表”对话框(图2所示),其中列出了日历中的日期。
2.单击“”或“”选择要作计划的月份。
3.单击一个日期,从快捷菜单中选择“添加备注”,这样您就可以编辑某一天或某个日期。如果您选择了“添加基于天的假日”,该假日将在每年的同一天重复出现,例如十月一日。如果您选择“添加基于周的假日”,每年该周的特定一天(例如母亲节是五月的第二个星期日)都将设为假日。
4.输入所需的文本备注,例如:国庆节。按回车键即可将文本插入到当前选定日期的区块中。
5.如果您想要将剪贴画图标(标记)加到某一天,请将右边的图标拖放到选定的日期。此外,您还可以从“标记色彩”和“假日色彩”选项中选择一种颜色来填充选定的区块,以识别日历上的备注和假日。
6.单击“确定”将所作的修改应用于新的日历中。如图3所示。
四、调整日历中的元素
日历中的图像、文本以及网格等都是一个元素,并且可以自定义。要自定义某个元素,请用鼠标右键单击此元素来显示“属性”子菜单。要重新调整各个元素的位置,请在日历工作区中将这些对象拖动到所需的位置。具体使用方法如下:
1.文本 右击文本对象,选择“字体”来更改字体类型。右击并选择“文本方框”来设置文本的颜色、阴影或更改文本的对齐方式以及字体样式。
2.色彩 右击日历的背景,然后选择“背景色彩”来更改背景色。
3.若要更改日历的网格和色彩,请用鼠标右键单击日期,然后选择“样式”和“网格色彩”。若要将渐变或单色应用到日期上,请用鼠标右键单击,然后选取“渐变填充”或“背景色彩”。
4.图像 右击图像对象,选择“添加阴影”来设置阴影效果。若要让图像和背景相混合,请用鼠标右键单击图像,然后选择“添加柔化边缘”。
五、输出日历
1.单击“命令面板”中的“资源共享”。
2.将文件保存到磁盘上,或者通过电子邮件、传真、网页来与您的亲友共享图像。
3.单击“选项面板”中的“打印” (非“命令面板”中的“打印”按钮),将全部日历页面输出到纸上。最后效果如图4所示。
您还可以在“选项面板”中单击“屏幕”按钮,将日历设成Windows墙纸。如果您要将日历粘贴到其他应用程序(例如粘贴到另一个图像编辑器),请单击“剪贴板”按钮,将日历复制到Windows剪贴板,从而“嫁接”到其他应用程序中使用。
2004-7-10 08:12:00
好,偶想自己做一件...哦不一套,女式那一件先留着再找它得主人啦.....
2004-7-11 02:09:00
不錯,很好看!
