查看: 5653|回复: 13
抛光柏油的物性
发表于 2004-7-12 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季和冬季同型号抛光柏油的物性区别到底有多大?例如64号在30度和18度时使用.
发表于 2004-7-13 20:45:00 | 显示全部楼层
配比不一样,因此硬度也不一样。
 楼主| 发表于 2004-7-14 16:42:00 | 显示全部楼层
如果配比一样哪?
发表于 2004-7-15 01:48:00 | 显示全部楼层
纖細說明一下好嗎
发表于 2004-7-15 01:49:00 | 显示全部楼层
纖細說明一下好嗎
纖細說明一下好嗎
 楼主| 发表于 2004-7-16 01:23:00 | 显示全部楼层
相同转速、相同压力、相同型号柏油、相同工件,相同抛光液,在30度环境和在18度环境下的抛光效率和精度有何不同?
发表于 2005-3-2 02:02:00 | 显示全部楼层
温度不同你说抛光效率和精度能相同吗?????
发表于 2005-3-2 21:12:00 | 显示全部楼层
动手抛一下光,真情体验一下,不是都可以了吗??
发表于 2005-3-3 02:36:00 | 显示全部楼层
沥青的延展性不同,所以会产生较大的变化,对加工中的光圈和表面产生比较大的影响.
发表于 2005-3-3 05:10:00 | 显示全部楼层
我们在25-20温度下工作的
发表于 2005-3-5 02:28:00 | 显示全部楼层
11楼的25-20温度下工作效率和精度如何啊。那一样高一点。
