查看: 7117|回复: 18
聚氨酯盘
发表于 2004-7-14 01:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚氨酯盘的加工精度最高只有2-3个光圈吗?
发表于 2004-7-21 18:40:00 | 显示全部楼层
不是的
 楼主| 发表于 2004-7-21 19:20:00 | 显示全部楼层
最高能到多少?假如10 X 10 的片子
发表于 2004-7-22 02:37:00 | 显示全部楼层
做的好的话聚氨酯盘也能达到1道圈.
10x10的片子建议大块抛完后在切开,光圈会好一点.
发表于 2004-7-22 04:21:00 | 显示全部楼层
用双面的研磨机可以做到1/6
发表于 2004-7-22 18:06:00 | 显示全部楼层
0.2的光圈是没有问题的.
 楼主| 发表于 2004-7-22 19:36:00 | 显示全部楼层
有这么好!
那我要努力了
有边缘现象怎么解决??
谢谢!
发表于 2004-8-22 06:42:00 | 显示全部楼层
0.2的光圈没有问题,需要的话我可以。
 楼主| 发表于 2004-8-25 18:09:00 | 显示全部楼层
楼上你是多大的片子
发表于 2004-11-26 19:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-11-27 21:15:00 | 显示全部楼层
以下是引用BaiHC在2004-8-21 22:42:31的发言: 0.2的光圈没有问题,需要的话我可以。
 楼主| 发表于 2005-4-19 17:15:00 | 显示全部楼层
最好只能到0.2吗?
是不是塌边很难解决??
望高手指教!
