查看: 4377|回复: 0
[技术] 电磁流量计的故障及解决方案
发表于 2011-8-22 11:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁流量计是根据电磁感应定律,在非磁性管道中,利用测量导电流体平均速度而显示流量的流量计,是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。电磁流量计采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。电磁流量计稳定性比较高,一般很少发生故障,由于环境条件的变化或安装工况条件所限,难免会发生故障,下面就介绍一些解决的方法,供大家参考。
    电磁流量计对管道的直管段要求较高,在新建水厂设计时可以尽量满足,而对老水厂改造或加装来说,以上条件就变得几乎苛刻。由此影响了测量稳定性。其解决方法为加装整流管以改善流动特性。被测水的流速过低,由此影响电磁流量计的测量精度,特别是在一些区域边界安装的流量计,由于处于区域公司管网末梢,压差小而造成流速过低,解决办法是尽量开启边界两边阀门。如果管道水中有气,则会造成电磁流量计波动大影响稳定性,解决办法要设法找到气的来源并加以解决,必要时在管道中加装排气阀。
    如果安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,影响测量,其解决方法为选用刮刀式电极,并定期进行维护清洗。如果雷击造成电磁流量计的转换器损坏,以致无法测量,解决办法为在转换器信号输人端、励磁电流输人端和工作电源端分别加装相应的避雷器。
