查看: 2523|回复: 0
[供应] 为什么洁净室要用初中高效空气过滤器三级过滤系统
发表于 2011-8-22 11:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般新风初中高效空气过滤器三级过滤比新风初效过滤、新风初中效过滤更适合于要求严格的100级、1000级洁净室:
A,新风含尘(≥0.5µm,工业城市):3*105粒/升
B,百级洁净室工作区平均含尘粒径分布(≥0.5µm):3.5粒/升
C,千级洁净室工作区平均含尘粒径分布(≥0.5µm):35粒/升
D,百级洁净室回风平均含尘粒径分布(≥0.5µm):5粒/升
E,千级洁净室回风平均含尘粒径分布(≥0.5µm):43.8粒/升
F,新风初效过滤后含尘粒径分布(≥0.5µm,工业城市):2.84*105粒/升
G=F/D=5.68*104
H=F/E=6.48*103
I,百级新风过滤到与回风相同洁净度所需过滤效率:99.998%
J,千级新风过滤到与回风相同洁净度所需过滤效率:99.995%
1,新风初中高效三级过滤对比初中效过滤:为您省洁净室高效过滤器更换成本75% 以上,洁净室级别越高越明显;
2,采用亚高效/高效过滤器www.klcfilter.com来取代无纺布初中效过滤器来处理新风 ,能将新风直接处理到同洁净室回风相同或相近的含尘浓度, 在传统的初、中、高三级过滤的净化系统中,可以捕获从新风中来的 96%以上的粒子,大大减轻高效过滤器的负荷,并可延长高效过滤器使用寿命 4 倍以上,也就是说停产更换高效过滤器所产生的经济费用可降到原来的四分之一,其经济效益十分显著;
3,否则,新回混合时含尘浓度的差异直接缩短了中效过滤器清洗或更换的周期,缩短了亚高效过滤器或高效过滤器更换的周期,缩短了超高效过滤器的使用周期,同时也降了净化空调系统的可靠性,特别是设置于洁净于洁净室内的高效和超高效过滤器,若更换周期缩短,就意味着过早地直接支付设备材料费和人工费。
4,参考完整附件文献《净化空调系统的新风处理》-重庆化工研究设计院
备注:一般新风三级过滤系统设计方案采用无隔板高效过滤器:
    1,无隔板过滤器适合于要求严格的单向流100级和级别高的1000级非单向流洁净室项目。
    2,有隔板过滤器适合于低级别的非单向流项目。
    3,从净化尘粒的角度来看,即使滤纸效率相同,无隔板灌胶密封性更好--无隔板的实际过滤效率要比有隔板高。要注意的差别是,成本和维护保养。有隔板过滤器中,铝隔板过滤器主要用于高温或高湿环境,纸隔板过滤器用在普通洁净环境。至于密封形式、尺寸大小、规格的选择,就看使用以后的维护、更换的考虑了。 有隔板过滤面速比无隔板的要高,但无隔板的过滤效率要比有隔板高,当然,无隔板的价格就要贵一点;
    4,现百级房一般都采用无隔板高效过滤器,FFU中配置的也是无隔板高效过滤器。
原文来源:http://www.klcfilter.com/new_view.asp?id=6934873
