查看: 5125|回复: 3
[市场] 有能做光学测量的吗
发表于 2011-8-22 21:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,一般的参数如透镜曲率半径、透过率反射率、折射率、焦距之类的,哪里可以测?
还有偏心差(中心偏)不知道能不能测?包括柱面镜的。
还有凹面光栅和中阶梯光栅主要参数(衍射效率、刻线数、闪耀角)能不能测的?
希望是杭州附近的,当然其他地方的也欢迎。
资料的同志们麻烦发到我邮箱啦,谢谢!
sky.geoffrey@yahoo.com.cn
发表于 2011-8-23 20:14:38 | 显示全部楼层
半径检测:干涉仪,样板看光圈,偏心仪
T/R:这个比较多,看你如何要求,什么波长?
焦距:偏心仪上有的有这个功能,看你精度多高,或者焦距仪。
折射率:高精度的检测比较难搞定。
透镜中心偏比较简单。柱面镜用平行光管可检测
光栅不太了解。线数可用金相。其它的不了解。
回答完毕
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
geoffrey924 + 5 高手的实际经验,难得啊
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:51:13 | 显示全部楼层
maplefeng 发表于 2011-8-23 20:14
半径检测:干涉仪,样板看光圈,偏心仪
焦距:偏心仪上有的有 ...
谢谢您的回答!
T R这两个主要是测近红外和紫外的
这些检测哪些单位可以做呢?
发表于 2011-8-24 20:51:22 | 显示全部楼层
geoffrey924 发表于 2011-8-24 08:51
谢谢您的回答!
T R这两个主要是测近红外和紫外的
这些检测哪些单位可以做呢?
看你什么样的样品,和什么样的精度要求了,
如果常规的产品。多数光学公司的分光光度计即可满足。
如果不是常规产品,估计要到高校或者研究所才能搞定了。
