查看: 5497|回复: 7
美軍規 MIL-O-13830A(請教)
发表于 2004-7-14 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問那位大哥可以詳細的解釋一下美軍規 MIL-O-13830A中有關鏡片傷痕
的規定,其傷痕的寬度究竟應該是多少,例如 標準為 80-50 則傷痕標準為80
但是這兒的80所指傷痕寬度不知是指80微米 還是指8微米
如有那位對此知道的比較清楚的請多指教,如有資料的希望能提供
多謝了!
发表于 2004-7-15 02:46:00 | 显示全部楼层
擦痕应当是0.08mm。点子的单位是1/100mm。
发表于 2004-7-16 10:21:00 | 显示全部楼层
应该是长度吧.0.08MM太款了
发表于 2004-7-16 23:09:00 | 显示全部楼层
是宽度。长度与零件大小有关系。
发表于 2004-7-17 00:56:00 | 显示全部楼层
Lengh is 1/4D,
发表于 2004-7-18 07:42:00 | 显示全部楼层
指宽度,但因为衍射及判读误差(微米量级,很难判读)的原因所以没有实际的标准,我记得有一个visible的说法不知道怎么理解,各个厂家根据自己的客户的情况自己默认一套标准,一般来说会严格一点。
发表于 2010-9-25 15:06:42 | 显示全部楼层
好帖子,学习了!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-9-25 15:41:58 | 显示全部楼层
(美国军用标准:MIL-O-13830A)
1.目的:
   光学零件表面质量说明及可接受缺陷(defects)规定,陆军用擦痕、麻点说明,
MIL-13830A为了在实际检验中领会,执行此标准,特做以下文字规定。
1.1擦痕(scratch)和麻点(dig)用两个代表其限制尺寸的号数来标记。第二个号为
麻点号。
擦痕指相对较长的缺陷,一般长比宽在20:1左右,如:擦痕、划丝、划伤等。  麻点
指点状缺陷,一般为圆的如麻点、麻坑包含物等。
1.2 擦痕的判断可参考有关擦痕标准。
2.擦痕
2.1 擦痕号(第一个号)表示擦痕最大宽度。
2.1.1  球面光学零件:擦痕的宽度等于最大宽度时其长度不能大于零件直径或有效孔径
的25%。每个零件不能多于两条擦痕。
2.1.2 柱面光学零件
     在直径20mm的范围内。擦痕宽度等于最大宽度时,擦痕长度不大于5mm可以允
许。允许擦痕的最多数目为该有效柱面上直径为20mm的区域的多少。
例如:
                 πDH=柱面面积(有效面积)
                其中:D=柱面镜的过光长度(高度)
                 H=柱面镜的过光长度(高度)
                 π=3.1416
         有效柱面面积/0.25π20mm2=允许擦痕最大数
2.1.3 当存在最宽擦痕,如果较小宽度的擦痕符合下面公式,可以接受。
               ∑(N×(L/D))≤(Nmax)/2
其中:D=直径,N=测量的擦痕数,L=擦痕长度,Nmax=规定的擦痕号
光学零件中擦痕数乘以擦痕长度和零件直径之比的和不大于擦痕号(规定)的
一般可以接受。
2.1.4 一个擦痕其宽度大于擦痕规定数的(0.0001英寸)0.00025mm,则不能接收。
2.1.5 当无最宽擦痕时,擦痕不能超过以下公式:
    光学零件中擦痕数乘以擦痕长度和零件直径之比的和不大于擦痕号,则可以接受。
2.1.6 小于10(0.01mm宽)可以忽略。
3.麻点
3.1 麻点号表示最大直径的麻点。麻点号是以最大麻点的直径给出,单位为 1/100mm
(0.01mm一丝)。
  3.1.1 直径为20mm 的范围内最大直径的麻点不能超过一个。
   3.1.2  如果麻点的直径超过规定尺寸则不接受(不规则麻点的直径为长径和短径之和
除2)。
  3.1.3 当最大直径麻点存在时,麻点符合以下尺寸则认为合格:
∑D≤(Dmax)
其中:D=麻点直径
Dmax=规定允许的最大麻点直径。
  3.1.4 如果没有最大直径的麻点,所有麻点直径之和不大于规定最大直径的2倍则为
合格,即:
∑D(<Dmax)≤2Dmax
其中:D=麻点直径
Dmax=规定允许的最大麻点直径。
3.2 直径小于0.025mm(2.5微米)的麻点可以不计。
3.3 在没有特殊说明情况下,气泡、包含物可以参照麻点的等级标准。
4.崩边 (Edge chips)
4.1 崩口、崩边不能侵入透镜的有效镜面。崩口、崩边不能影响透镜的胶合效果。
5.等级定义――擦痕与麻点代号
5.1 擦痕、麻点检验等级是由两个代码给出的,如:10—5,20—10,80—50。第一个
代码为擦痕号,它给出了最大擦痕宽度,表格如下:
擦痕号        宽(mm)        宽(μm)        宽(英寸
120        0.120        120        0.0047
100        0.100        100        0.0039
80        0.080        80        0.0032
60        0.060        60        0.0024
40        0.040        40        0.0016
30        0.030        30        0.0012
20        0.020        20        0.0008
10        0.010        10        0.0004
5.2 第二位数为麻点号,它给出了最大麻点直径,如下表所示:
麻点号        直径(mm)        直径(um)        直径(英寸
100        1.00        1000        0.039
70        0.70        700        0.028
50        0.50        500        0.020
40        0.40        400        0.016
30        0.30        300        0.012
20        0.20        200        0.008
10        0.10        100        0.004
5        0.05        50        0.002
1        0.01        10        0.0004
