查看: 4231|回复: 15
古典小球面设备可否上高速高效精抛工艺!!
发表于 2004-7-16 00:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个想法本人一直在考虑,国内有很多这种设备,
是否可行请大家发表意见!!
发表于 2004-7-16 21:24:00 | 显示全部楼层
以下是引用光天在2004-7-16 11:21:30的发言:
WTU:你好!
现在所谓的高效高速抛光就是指机器轴的转速快,切削量大,用抛光纸或固性磨料抛光的抛光方法。轴的转速高的有2500转左右。少说也有800转左右。古典小球面设备转速提的太高的话,精度是很难达到的。
难!!
"少说也有800转左右"是不是太低了?周期需多少?
发表于 2004-7-19 17:08:00 | 显示全部楼层
提高转速是没有问题的,但是精度是打不到的。就是连国内的高抛设备也有一部分达到2500 —3000转后精度保证不了的。低抛设备想提高转速到1000转以上且保证精度是很难的。就是一时保证了也用不长时间的。不用试试了。
个人意见
发表于 2004-7-16 03:08:00 | 显示全部楼层
你好;古典小球面设备,因为转速太慢所以高速高效精抛工艺!!
发表于 2004-7-16 19:21:00 | 显示全部楼层
WTU:你好!
难!!
 楼主| 发表于 2004-7-16 21:15:00 | 显示全部楼层
光天:你好!
小球面设备转速可提高,用于抛光怎样?达到800转没问题!
可能精磨较难确保其精度,有什么好的方法吗?谢谢!!!
发表于 2004-7-16 23:31:00 | 显示全部楼层
详细说说,应该可以,古典小球面设备结构上坚固,可以把转速提高,不妨试试
发表于 2004-7-17 11:27:00 | 显示全部楼层
转速在800那里够啊!
没有上1500分/转,我想你的镜片表面精度非常难达到要求、、、
发表于 2004-7-19 00:07:00 | 显示全部楼层
不太可能吧!
 楼主| 发表于 2004-7-20 09:34:00 | 显示全部楼层
其实有很多生产厂家都没有用到设备的最高转速,一般用到2000转之内。
用古典设备改制肯定有所不足,但工艺上可否雷同啊!!只是时间上略长
而已。至于精度主要在于精磨,这是一个难题吧!
欢迎大家讨论!!~~~~~~~~~
发表于 2004-7-22 05:16:00 | 显示全部楼层
我公司有九十余台高速,超高速研磨机(日本产),1500转/分以上.设备原理很简单,给我加工设备,我也能仿制出来.何必去改机?
[此贴子已经被作者于2004-7-22 19:21:49编辑过]
发表于 2004-7-22 18:07:00 | 显示全部楼层
以下是引用san558802在2004-7-21 21:16:46的发言: 我公司有九十余台高速,超高速研磨机(日本产),1500分/转以上.设备原理很简单,给我加工设备,我也能仿制出来.何必去改机?
"1500分/转"?低得可怜,应该是1500转/分吧
