2004-7-16 18:56:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
< ><FONT size=3>请问各位先进,不知道有没有人从事背光模块的仿真研究</FONT></P>
< ><FONT size=3>不知各位都是如何设定光学膜的各项参数<FONT face="Times New Roman">…??</FONT></FONT></P>
< ><FONT size=3>光学膜的各种特性参数数据应该到哪里寻找<FONT face="Times New Roman">…??</FONT></FONT></P>
< ><p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></p></P>
< ><FONT size=3>我翻阅其它文章,有人提到在<FONT face="Times New Roman">TracePro</FONT>里面可以设定<FONT face="Times New Roman">BEF</FONT>材质,不知道这项功能在哪里可以设定<FONT face="Times New Roman">…??</FONT></FONT></P>
< ><FONT size=3>小弟刚接触这个软件,还请大家多多指教</FONT></P>
1767查看4回复
2004-7-17 01:02:00
<P>用的最多的应该是3M的BEF吧?</P><P>我记得它的材料特性在TracePro里面应该有的吧?</P><P>没有的话找3M公司要啊!</P>
2004-7-19 17:53:00
<P 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3>是的,使用上最多的还是<FONT face="Times New Roman">3M</FONT>公司生产的<FONT face="Times New Roman">BEF</FONT></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3>但能否告诉我这些数据在哪个选项里面设定</FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>Material or Surface…??</FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3>哪些选项我实在搞不懂是在说些什么<FONT face="Times New Roman">…</FONT></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3>除了<FONT face="Times New Roman">BEF</FONT>以外,各位先进的扩散膜<FONT face="Times New Roman">(Diffuser)</FONT>是用什么样的条件去模拟<FONT face="Times New Roman">…??</FONT></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3>如果有的话,可不可以传个档案给我让我参考参考<FONT face="Times New Roman">…??</FONT></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3>谢谢各位的指导</FONT></P>
2004-7-19 18:54:00
<P>其实在TracePro里面这些特性是最主要的,也是最影响结果的,</P><P>diffuser关键特性还是它的散射特性,不知道的话仿真出来的结果肯定不太好的;</P><P>解决的途径一个是找厂商索要产品的散射特性数据,二是通过测量把散射数据测出来再加入TracePro数据库调用就可以了!</P>
2004-7-19 19:49:00
<P>Infotek 有REFLE可量測BSDF</P><P><a href="http://www.infotek.com.tw/production/production_01_REFLET.htm" target="_blank" >http://www.infotek.com.tw/production/production_01_REFLET.htm</A></P><P><a href="http://www.infotek.com.cn/production/production_01_REFLET.htm" target="_blank" >http://www.infotek.com.cn/production/production_01_REFLET.htm</A></P>
