查看: 3991|回复: 17
[求助]关于小透镜设备
发表于 2004-7-17 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司欲投资做小透镜, 如光通信用的C-lens, 手机小透镜等等之类.
向各位高手请教, 需要购置哪些加工设备及测试设备?谢谢!
flux001@tom.com
发表于 2004-7-17 19:23:00 | 显示全部楼层
你是哪里的?
 楼主| 发表于 2004-7-17 19:27:00 | 显示全部楼层
上海, 您?
可以帮忙吗?
发表于 2004-7-17 20:44:00 | 显示全部楼层
看你的加工范围?可以介绍一下吗?
发表于 2004-7-17 21:07:00 | 显示全部楼层
加工范围及要求
 楼主| 发表于 2004-7-17 21:42:00 | 显示全部楼层
比如光通信中常用的, 单凸透镜,R=1~10+/-0.001mm, S/D=20/10, 偏角30'
透镜外形直径1mm, 长度2~10mm
发表于 2004-7-17 23:42:00 | 显示全部楼层
有设备可以.
 楼主| 发表于 2004-7-20 02:20:00 | 显示全部楼层
怎么没有人帮忙啊?
发表于 2004-7-20 03:56:00 | 显示全部楼层
什么设备可以加工口径1左右的透镜,有厚度,外圆要求.
发表于 2004-7-20 09:21:00 | 显示全部楼层
请问你的投资规模有多大?
这样才好帮你介绍呀!!!
 楼主| 发表于 2004-7-21 17:43:00 | 显示全部楼层
可大可小啊, 但是麻雀小,五脏的全.你说是吗?
 楼主| 发表于 2004-7-21 18:52:00 | 显示全部楼层
我把要求写仔细点,各位行家帮我看看;
1. 首先要有材料, 我希望能得到一定直径的棒料, 公差要能控制在一丝(0.01mm)
棒长几十厘米不等, 材料如zf13等. 这需要用什么设备,如何加工?是否有可以从有些公司直接购买这种棒料?
2. 棒料要切割成几个几个毫米的加工料(3~10mm), 需要用什么设备?
3. 球面抛光, 要达到我上面说的指标, 需要什么样的抛光是设备,及一些夹具?
4. 加工后要对球面测量, 如曲率半径, 面型, 光洁度等(有我没想到的也帮我看看),这些需要如何测试, 需要些什么设备?
当然我希望能够化少的钱,先把这个产品先做出来, 有发展再添更高档的设备. 如有指教,不胜感激. 也欢迎买设备的厂家和我联系.
