查看: 3571|回复: 5
DXF图形交换文挡在光学设计中的应用。
发表于 2004-7-18 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>DXF图形交换文档在光学设计中有以下用途:</P>
<P>1. Zemax光学设计软件,对光学系统的结构图,可以DXF格式存出。如果我们想将设计结果用其它光学软件(包括自编的)进行自动处理,这是一个很好的信息接口。</P>
<P>2. 对于非球面透镜的测绘,如果允许再加工。我们可将其中心破开,在扫描仪中扫入,再粘贴到Autocad 中,在视窗放大条件下,进行多线段逼近描绘轮廓,再光顺成贝赛尔曲线。最后炸开成直线,圆弧这些基本实体图素。就可用下程序的原理进行信息提取。用数学手段得到非球面透镜的面型曲线方程(精度不太高,但可作为光学设计的初始解。)。</P>
<P>3 说明:内中的1.DXF文件是已炸开的50齿渐开线尺轮的DXF文件,即可读入Autocad中,也可用工程1.exe在VB程序中展现图形(Xmax=130,Ymax=110,DXF输入文件名:1→点击“转换”钮即可)。另外:第十章 作图_DXF文档格式.ppt文件需用offise 2000中的PowerPoint 打开。</P>
<P>     下面是上传的自编DXF图形交换文档处理用的详细资料,希望对诸位有所帮助!</P>
<P>       </P>
[此贴子已经被作者于2004-7-18 8:21:18编辑过]
发表于 2004-7-18 20:41:00 | 显示全部楼层
<P>多谢高老师指教!解了我燃眉之急,不胜感激!</P>
发表于 2004-7-20 22:27:00 | 显示全部楼层
<P>打不开呀</P>
 楼主| 发表于 2004-7-21 19:47:00 | 显示全部楼层
<P><b><FONT color=#0000ff>liumei:</FONT></b></P><P>      你指的什么打不开?展开压缩文件没问题,我已试过。</P>
发表于 2013-2-2 10:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-2 10:17:01 | 显示全部楼层
