查看: 12099|回复: 25
光学模具的R值的计算公式?
发表于 2004-7-19 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚涉入光学,模具还不会设计,听说设计模具有什么计算公式?哪位老大能不能指点一下。
发表于 2004-7-19 05:54:00 | 显示全部楼层
你要計算什麼模具,
R=H^2+r^2/(2H)
R=模具弧度
r=模具半徑
H=高度
发表于 2004-7-19 06:52:00 | 显示全部楼层
去看看光学工艺手册,或者是《光学零件冷加工技术》等光学工艺教程。
发表于 2004-7-19 20:57:00 | 显示全部楼层
我有一套光盘,你要吗?需付钱.
发表于 2004-7-21 10:52:00 | 显示全部楼层
以下是引用xyqy在2004-7-18 22:52:09的发言: 去看看光学工艺手册,或者是《光学零件冷加工技术》等光学工艺教程。
书上的东西不一定全都有用,也不一定实用。
实践中才能学到真正东西。
发表于 2004-7-21 18:18:00 | 显示全部楼层
以下是引用wtu在2004-7-21 2:52:15的发言:
实践中才能学到真正东西。
理论来源于书本,实践中要有理论.这才是经验.
发表于 2004-7-23 03:32:00 | 显示全部楼层
研磨皿为镜片R值的-0.5mm(凸皿),+0.5mm(凹皿)
精磨皿为镜片R值的+_3mm(磨粒的厚度)
随机的说明书都有计算方法很全的,
发表于 2004-7-23 22:36:00 | 显示全部楼层
以下是引用san558802在2004-7-22 19:32:07的发言:
随机的说明书都有计算方法很全的,
研磨皿不一定都用0.5MM它是变量.3MM一样.
 楼主| 发表于 2004-8-11 16:11:00 | 显示全部楼层
谢谢你们的指点。
那口径值怎么算呢?是不是和矢高有关啊?
发表于 2004-8-11 16:47:00 | 显示全部楼层
和矢高有关,我有口径值的表,这和所用的机台有关!
发表于 2004-8-11 19:32:00 | 显示全部楼层
简单的就是研磨皿固定在上一般是镜片直径(口径)的0.8~0.9;在下一般是1.1~1.2;平面的上0.8~0.85,下1.25~1.5。这些是个参考值,另下摆机就不一样。如还有不明白可以交流。
发表于 2004-8-12 03:57:00 | 显示全部楼层
就是加上(凹面)或者减去(球面)需要贴置的材料的厚度就是需要的模具的R值,没什么复杂的公式!
