查看: 3003|回复: 9
物质世界绝非无限可分
发表于 2004-7-24 02:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
物质世界绝非无限可分,当然并非指1/2折筷的数学关系,而是说,构成物质
世界的肯定是几块独立的“基石”,而绝非一块哦!你说呢?
 楼主| 发表于 2004-7-26 10:34:00 | 显示全部楼层
请问“电子”是由什么构成?能分吗?
发表于 2004-7-25 21:31:00 | 显示全部楼层
       我不同意你的观点,我认为物理世界是可以无限可分的,而且物理世界并不只是只有我们这样一个宇宙存在,而是有无穷多个的宇宙,这些无穷多个的宇宙不仅在数量上是无限的,在级别上也是无限的,其每一级别的质量差为十的九十六次方左右。例如:定义我们的宇宙为零级别宇宙的话,那么一级别宇宙就由十的九十六次方个我们的宇宙构成,我们的宇宙充其量是一级别宇宙的一个原子,而我们的宇宙又由十的九十六次方个负一级别宇宙组成,以此无限递推。当然各级别宇宙的模式是相类的,如果要在现实中去应证的话,那么可以去证明一个原子是否就是一个负一级别宇宙。
发表于 2004-7-27 04:45:00 | 显示全部楼层
我已经回复了!!
 楼主| 发表于 2004-7-27 14:35:00 | 显示全部楼层
哈哈!凭空想象!世上真有光子吗?当然不要用艾因兄的想象来回答…
发表于 2004-8-1 02:27:00 | 显示全部楼层
应该有吧,既然你说是凭空想象,那我也只能这样回答了,因为对一切事物推论的开始,我们都只能称之为是凭空想象。
发表于 2004-8-1 20:55:00 | 显示全部楼层
什么都不能绝对!不过我90%支持物质可以无限分割的。如果有一天可以用物理的方法将电子分割开,那电子会变成什么呢?理论上电子基本单位,不应该出现1/2电子的,但如果我说的是如果真分割开,那……
 楼主| 发表于 2004-8-2 00:42:00 | 显示全部楼层
哈!难才是问题!研究问题要重论据,才会越辩越明,如只凭想象,那就象信教一般,无问题可言,想当然就可……永无建树!电子非电荷,电荷有量的概念,而电子是世界一统,任一原子中的电子都可相互游离互换,当然只要有空穴在,电子绝对是物质世界的最小单元之一……!你说呢!
动感人生
发表于 2004-8-13 19:40:00 | 显示全部楼层
物理和数学功底不足,不敢发表"阔论".
发表于 2004-8-14 20:23:00 | 显示全部楼层
这个问题无法实证,不是一个科学问题
