查看: 9285|回复: 20
讨论Zemax中虚入瞳的功能
发表于 2004-7-24 05:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>各位网友:</P>
<P><FONT face="Times New Roman">       我</FONT>在<FONT face="Times New Roman">7</FONT>月<FONT face="Times New Roman">18</FONT>日发出的贴“<B><FONT face="Times New Roman">4mm</FONT></B><B>数码镜头最终设计结果的</B><B><FONT face="Times New Roman">Zemax</FONT></B><B>文件</B>”中的光学系统图,不少网友对光线在入瞳处的情况抱有疑虑,甚至不敢引用该系统的光学参数。前两天有网友关于这个问题讯问了我,我试着讲解了一下,效果还算可以。网友希望我将附件在网站上帖出。我想在<FONT face="Times New Roman">Zemax</FONT>中对于虚入瞳光线的追迹是存在着些不尽人意之处,需要加以澄清。另外搞清虚入瞳概念,是可以增大光学系统轴外点的象差校正能力,为此发了这个贴,愿能解释清楚相关问题(详情见附件)。</P>
<P><FONT face="Times New Roman">                                  </FONT>祝各位一切顺利!</P>
<P><FONT face="Times New Roman">                                                           GGX19458132                7</FONT>月<FONT face="Times New Roman">23</FONT>日。</P>
<P>附件: qjWYyD10.rar (27.48 KB, 下载次数: 162) </P>
<P>(在附件的“将入瞳人为的限定在某两面间”应改为:“将光栏人为的限定在某两面间)</P>
<P>                         ---------   订正!!!”
</P>
<P>  </P>
[此贴子已经被作者于2004-7-25 11:05:22编辑过]
发表于 2004-7-24 19:37:00 | 显示全部楼层
实际上只要每一片的通光口径定了,也就定了该通过系统的有效光束,与虚<b>入瞳还是实入瞳无关,只要对像差有利就行.</b>
 楼主| 发表于 2004-7-25 16:52:00 | 显示全部楼层
       数码镜头光栏在物方的象绝大多数是虚入瞳,对其在Zemax中的光线走向会出现上贴不好理解的情况。而目镜绝大多数是实入瞳,光线在Zemax中的走向不会出现不好理解的情况。致于物方入瞳距作为校正轴外象差的一个变量,要比以光栏位置作为校正变量要好的结论,对实虚入瞳都成立。
头像被屏蔽
发表于 2004-7-25 18:25:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-7-26 16:04:00 | 显示全部楼层
不客气。
发表于 2004-7-26 17:03:00 | 显示全部楼层
前两天跟高老师讨论虚入瞳的问题,觉得高老师讲的很有道理,高老师对这个问题的解析比较深刻, 相信对大家会有很大的帮助。之前我一直也不敢用虚入瞳,看来这个方法是实际可行的。再次谢谢高老师。
发表于 2004-7-26 20:03:00 | 显示全部楼层
想请教高老师:
这样的设计,
1.入瞳的大小和位置是否是不变的?,是否真实镜头的入瞳大小和位置是有变化存在误差?.
2.是否有大的渐晕的存在.?
3.广角和变焦适合使用吗?
 楼主| 发表于 2004-7-27 01:34:00 | 显示全部楼层
dajuzhan:
你好!你提的问题答复如下:
1 入瞳的大小和位置是否是不变的
(1)入瞳对轴上光束应全通过,轴外光束允许有渐晕。这就是对其大小的要求。 (2)入瞳距应允许在较大范围变动,这有利于搜索最好的光栏位置,方法如下: 给定入瞳大小(常量),入瞳距以变动范围。先手动改动入瞳距,观察成象面处光束汇集情况。可以用移动入瞳距和改变最大口径上下光渐晕的方 法(点击工具钮“Fie”,改变VDY值,即改变了主光在入瞳面的子午高度 ,这相当于改变了入瞳距,改变最大视场VCY值,即改变了最大视场的入瞳 子午方向的相对口镜,这就是轴外渐晕)。改动这两个量的同时,一定要注意观察象面成象光束的结构状况,使在调整上述两个参数VDY,VCY使成象不好的光束被拦切。这样就可大致确定较好的入瞳位置。然后辅以自动设计(给入瞳以正负变动范围)就可以了。
2 是否真实镜头的入瞳大小和位置是有变化存在误差?. 这是显然的。一定存在偏差。这就要给半径,材料,间隔与厚度,中心偏以合理的公差(公差中要包含镜头的装配公差)。这些都会影向到入瞳大小与距离。
3 是否有大的渐晕的存在.? 渐晕在数码镜头中是有要求的,最大不小于70%,极限清况不得小于60%。注意在大视场,尤其是超广角时,数码镜头出射光束主光线倾角不得大于20度。当然这些数据不是绝对的,要两个参数兼顾,给两参数分配一组合理的值(例如:最大视场渐晕是0,则最大视场主光线出射倾角允许达到25度)。
4 广角和变焦适合使用吗? 广角是可以用上述方法的,因为在上法中,我们是以真实光线为依据,调整入瞳与渐晕的。 变焦清况就比较复杂。因为变焦时入瞳最大值的大小和入瞳距是在变化的,因此不存在全段统一的调整办法。应分段进行考查。好在ZEMAX变焦设计是分段给定参数的,这样我们在每段都可用上述方法进行入瞳参数的调整。 上述为一些建议,不妥处望指正。
GGX19458132 7月26日
发表于 2004-7-30 00:25:00 | 显示全部楼层
我要下在
发表于 2007-11-7 10:48:23 | 显示全部楼层
感谢,还没有下载,久慕大名,希望能指导一下
发表于 2009-6-2 22:45:16 | 显示全部楼层
附件在那里啊?怎么没有下载的连接
发表于 2009-6-22 16:10:55 | 显示全部楼层
孔径光阑和入,出瞳是共轭的。在设计不同系统时对入,出瞳的虚实及位置是有要求的,按此要求再消像差即可
