查看: 2053|回复: 5
[讨论]关于Tio2材料喷料的原因
发表于 2004-7-24 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近Tio2常常镀膜时出现喷料!!! 就是镀好了一层膜整个材料讯速鼓起!!!又要预熔!有时这产品光洁度有了影响!!! 三台机器!(韩一)有二台经常喷料!另一台不喷!(同一台南光机预熔出来) 到底是预熔时有问题还是什么的???(是预熔时真空度???是材料本身???还是冷却水?) 请各位前辈讨论讨论!怎么样才能预防?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-26 04:23:00 | 显示全部楼层
预熔:扫描4.5*4.5  再3.5*3.5 然后2.5*2.5   到0*0   束流360       镀膜光标X:0,Y:0就是这样的!
发表于 2004-7-25 06:50:00 | 显示全部楼层
先用大范围的scan,ycan预熔,然后逐渐减小,镀膜的时候采用扫描最小值镀膜.试试看,不行再找我.
发表于 2005-2-2 03:38:00 | 显示全部楼层
料性不同也会导致鼓起来!颗粒度大小相差太大突然间受热,会导致溅料!熔融由小电流开始逐渐增大会好些!
发表于 2005-2-2 19:46:00 | 显示全部楼层
当SCAN缩小,束六也应相应减少.
发表于 2005-2-3 22:36:00 | 显示全部楼层
材料鼓起的原因 是因你底層材料預融不完全所造成
建議將材料鼓起部分敲碎 再融過
否則會將一顆不定時炸彈 隨時會炸開
