2004-7-24 22:38:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们经常在激光领域可以看到“高重复频率”(high repetition rate)这词,比如“中高功率Nd:YAG高重复频率激光焊接系统. 项目简介:该系统平均功率400w左右,重复频率可 达到50Hz,可对各种金属材料实现精密、高速的焊接,焊接速度可达到2m/min”请问这个重复频率是什么意思?是指每秒钟激光器能重复运行多少次还是其他什么?还有,对固体激光器而言,多少算高了?敬请赐教!
1976查看5回复
2004-7-26 05:24:00
那不就是我们所说的激光频率了?这不科学吧?
2004-7-25 23:38:00
到现在为止,我对重复频率的理解还是:出激光脉冲的频率.这与调Q器件有关,声光调Q 好象就在KHz量级上,一般的电光调Q重复频率不高,但是现在也有重复频率很高的了,好象在kHz,达到MHz没有我忘了,这种激光叫准连续激光我不知道对否.
2004-8-15 22:25:00
就是每秒能输出多少脉冲,例如每秒100个输出脉冲,就是100hz。钕玻璃一般是单脉冲的,
但现在的热容固体激光技术也能使钕玻璃激光器输出脉冲频率在20以上,而且每个脉冲能量
有几百焦,与co2 激光器媲美
2004-8-16 06:22:00
理解激光原理 这些都理解了
没有明显的界限
2004-8-17 06:04:00
怎么的也得整个KHZ以上呀。
