查看: 2282|回复: 7
对LED模拟感兴趣的可以看一看
发表于 2004-7-25 22:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>这是tracepro提供的范例</P>
<P>很有参考价值</P>
 楼主| 发表于 2004-7-26 06:12:00 | 显示全部楼层
<P>不好意思</P>
<P>贴不上去</P>
<P>大家自己动手去下载吧</P>
<P><a href="http://www.lambdares.com/data/Ttutorials/LED_Example_Rel3.0.pdf" target="_blank" >http://www.lambdares.com/data/Ttutorials/LED_Example_Rel3.0.pdf</A></P>
发表于 2004-7-27 02:26:00 | 显示全部楼层
<P>我不知道反射罩的底徑及晶片的大小是從何而來,而且除了這份Siemens(OSRAM?) 的LED 資料有標示晶片的位置,其它廠的大部份都沒有標示。</P><P>不過非常謝謝KillDragon 提供這份資料。是練習的好材料。</P>
 楼主| 发表于 2004-7-27 03:12:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>abcb</I>在2004-7-26 18:26:34的发言:</B>
<P>不過非常謝謝KillDragon 提供這份資料。是練習的好材料。</P></DIV>
<P>反射罩的底徑可以测量
<P>晶片的大小厂家不提供,但是大致的范围可以查到,0.3mm左右
<P>并且你可以根据实际二极管的光强修改这些参数,最好结果可以非常接近</P>
发表于 2004-10-21 22:19:00 | 显示全部楼层
以上那个模型我实做了,剖面XY面是圆形,可是LED是类似椭圆型?怎么办?
 楼主| 发表于 2004-11-4 20:02:00 | 显示全部楼层
以下是引用sunsunlei在2004-10-21 14:19:05的发言: 以上那个模型我实做了,剖面XY面是圆形,可是LED是类似椭圆型?怎么办?
不好意思,最近一直没有上论坛
LED不是椭圆,前端一般是一个半球,然后是一个圆柱
发表于 2004-11-24 21:48:00 | 显示全部楼层
我是新手,对用软件模拟LED的发光还不太熟悉,但对LED有些了解。LED有圆形和椭圆形,晶片尺寸以及反射杯尺寸可以给大家一些参考数据,谢谢
发表于 2005-3-18 00:36:00 | 显示全部楼层
謝謝喔...不然不知道怎麼下手
