2004-7-27 23:30:00
以下是引用small在2004-7-26 22:44:16的发言: 半导体不是可以做到0.8-1.55么?
同意! 但是光斑可能不如YAG好吧,不过经过光纤输出是不是会有一拚呢????
2004-7-28 00:02:00
我想波长在这里不是困难,808或者980打标都没有问题,还是光束质量是个瓶颈
2004-7-28 01:15:00
如果多模光纤输出的话,理论上经过混模后,应该出射的光是光束能量平均分布的圆光斑,数值孔径一般是在0.12~0.25之间
这样的光束不知道能不能用于打标。。。?
2004-7-28 20:34:00
你说的是不是锁摸??激光器锁摸不稳定的。当然可以利用饱和吸收体.这个东西加在腔内,可以自启动锁摸.不过价格很贵啊
2004-7-28 20:36:00
混频???哈哈.那得又需要晶体来实现,不过效率又得下降了,最终输出的功率变的没有多大了
2004-7-28 20:40:00
光束整形是个问题,再就是通过直接的电源调制能否达到象固体激光器腔内调Q的效果?
2004-7-28 22:24:00
若峰值功率高时,光纤耦合端面是否可以承受?
2004-7-29 18:06:00
锁模主要针对固体激光器而言,而半导体激光器的腔体大概只有几百个微米,在腔体中加入什么(实现调Q或其他功能)现在来看都很难实现啊。
2004-7-29 18:15:00
“若峰值功率高时,光纤耦合端面是否可以承受?”
好像这个问题还是可以解决的。
2004-7-29 18:19:00
有没有能加腔外的“饱和吸收体”呢?我说的是:吸收激光能量(而不是增益介质辐射的光能)放出压缩后的短脉冲?
2004-8-2 18:37:00
主要是光斑和能量耦合的问题,呵呵!
2004-8-4 03:19:00
呵呵,真的,还行。。
