查看: 2574|回复: 6
这里是辽宁省基础教育教研培训中心转帖刘武青的文章
发表于 2004-7-26 18:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘武青,三个效应的发现者,http://cqfyl.nease.ent
========================================================== 辽宁省基础教育教研培训中心——光源旋转影响光电效... ...】 2001.10.19 【颁证日】 【优先权】 【申请人】 刘武青 【地址】 4 00012重庆市渝中区解放西路120号重庆中药材公司 【发明人】 刘武青 【国 际申请】 【国际公布】 【进入国家日期】 【说明书摘要】... www.lnedu.net/source/wl_wlsy/2003817102233.htm 6K 2003-8-17 - 百度快照 http://www.lnedu.net/source/wl_wlsy/2003817102233.htm 光源旋转影响光电效应产生的电流实验报告 文章类型:物理实验 文章加入时间:2003年8月17日10:22
-------------------------------------------------------------------------------- 一、 前言
光源旋转影响光电效应产生的电流实验的目的和意义。
实验目的:用实验验证光源旋转影响光电效应产生的电流。
实验意义:光电效应最早由德国物理学家赫兹于1887年发现的,他当时无法解释这些现象,只是如实地作了记录并公开发表。爱因斯坦也因发现光电效应的规律即爱因斯坦的光电方程而获得1921年诺贝尔物理奖。密立根对光电效应进行了研究,获得了1923年诺贝尔物理学奖。但是,他们没有从光源旋转的角度去研究光电效应,因此,得到的结果是局限性的。在宇宙中,光源旋转是存在的,有些发光星体是旋转的(自转、公转)。
二、 实验器材:
1、光源
红色激光笔。即投影仪用的红色指示笔。直径13毫米,长度67毫米。
2、台钻
规格:13毫米,转速每分钟1300转。
3、指针式电流表(微安级)
0—200微安
4、光电池
规格:10*10厘米
三、实验方法:
光源与光电池距离不变。
光源不旋转,光照射到光电池,查看电流表的读数。
让光源旋转,旋转的光照射到光电池,查看电流表的读数。
对两次数据进行比较。
四、实验数据:
将电流表与光电池串联,光电池放在台钻面板上。
激光笔夹在台钻夹钻头处(注意垂直),激光笔接近电池一端的盖子由于直径超过13毫米,用锉锉后即可。
光电池与光源距离2厘米。
由于有其它光源存在,此时电流表指针显示为10微安。
激光笔是按钮开关,用不干胶粘住即开。激光笔开关开后,电流表指针显示为15微安。
当台钻旋转时,电流表指针显示为16微安。
光源旋转与光源静止对光电池产生的电流差为1微安。
五、实验结论
本实验表明: 当光源旋转后,对光电效应产生的电流有影响,是加大光电效应产生的电流。
本实验达到了预期目的:光源旋转影响光电效应产生的电流。
光源旋转效应是光的力学效应中的新现象,在文献及教科书上没有记载。多普勒-裴索效应与光源旋转效应是有区别的,多普勒-斐索效应是光源与观察者距离的移动,光源旋转效应是光源在原地旋转。
我希望与有识之士共同进行进一步的实验。
我的观点是,一项新实验,需要不同的时间、不同的人、不同的地点重复实验成功才行。
光源旋转效应【公开号】   1348094
[法律状态] 申请号:01135693.6
【名称】   光源旋转效应
【公开号】   1348094   【公开日】   2002.05.08
【主分类号】 G01M11/02 【分类号】 G01M11/02
【申请号】   01135693.6
【分案原申请号】   【申请日】   2001.10.19
【颁证日】     【优先权】
【申请人】   刘武青   【地址】   400012重庆市渝中区解放西路120号重庆中药材公司
【发明人】   刘武青   【国际申请】
【国际公布】   【进入国家日期】
【说明书摘要】发明是这样实现的,让光从旋转物体中发出,使光受到力的作用,特别是受到离心力的作用。或光射到旋转的反射物体上反射出来。或光射到旋转的透明体中出来。 文章出处:网上搜索 文章作者: 『发 表 评 论』
-------------------------------------------------------------------------------- - 一组与鸡蛋有关的物理现象和实验 - 中学物理实验室的多媒体信息化设计 - 对高中生物必修教材“实验一”改进建议 - 物理演示实验要坚持六性 - 物理分组实验教学三忌 『关闭窗口』 Copyright © 2001 辽宁教育学院 All rights reserved ==============================================================
发表于 2004-7-28 02:12:00 | 显示全部楼层
昏了,好像就没有排除其它因素,比喻说背景光,旋转时激光输出功率的变化,电流表误差,笔与电流表的距离变化等等。我这里有条件做这个实验,如果愿意的话,请将详细的文档发给我。hst_hst@souh.com
 楼主| 发表于 2004-7-28 17:13:00 | 显示全部楼层
发到您的信箱中的信退回.
huangst您好
发到您的信箱中的信退回.
请另给信箱
另外,可进入http://cqfyl.nease.net/chengdu.htm看实验
谢谢
刘武青
发表于 2004-7-30 18:03:00 | 显示全部楼层
我们主要从事激光工作,这方面想进一步了解,gxs1980@sina.com
发表于 2004-7-31 18:23:00 | 显示全部楼层
初学,不懂啊。
发表于 2004-8-26 00:41:00 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2004-8-26 20:38:00 | 显示全部楼层
这能行嘛?
