2004-7-28 19:39:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P>现在有一个实物产品,没有任何技术指标和光学系统的结构数据。老板要我画出这个产品的光学系统的工程制图,这简直太为难我这个新手了,请大虾给出想法或者我应该从何着手?急!</P>
<P>这里谢谢先!</P>
1413查看6回复
2004-7-29 07:18:00
根据用途,给出大概的指标进行反设计。测量每一片透镜的焦距、曲率半径、厚度等等参数。
2004-7-29 16:49:00
<>谢谢!</P><>要求在六种不同的可见光波长下测量液体的吸光度,比较光强的变化。因此对光强的变化要求较严格。</P><>我现在知道每片透镜的结构、材料,但不知道它们的焦距。</P><>能给出反设计的具体的步骤和利用的工具吗?</P><>刚开始不知道从何下手呀!</P>
2004-7-29 17:15:00
类似于分光光度计了。其实是对光源的要求高些。你仿造的东西能知道能知道每片的结构、材料已很不错了。一般我们知道物象关系、结构尺寸就可以了。,根据你的介绍,估计产生平行光就可以了。测量标准的吸光度和被测的吸光度,比较就ok了。
2004-7-29 20:04:00
<P>谢谢!不愧是高手,一看就知道干什么用的。</P>
<P>问题是现在对物象关系还不太清楚,整个光学系统的参数也没有呀。</P>
<P>另外,中间需要有一个光导纤维束,将光束分割成8路光路,8路光路同时打到8种样液,然后比较它们的吸光度。</P>
<P>我不太清楚光导纤维束。是否要求光纤的入射光为平行光还是为会聚光;光纤的出射光是平行光还是会聚光吗?</P>
2004-7-29 21:25:00
出射的一般为非平行光,除非加grin lens或准直。入射的只要满足数值孔径要求就ok,一般不用要求是否为平行光。
至于物象关系,大概是光源产生均匀的光入射到光纤上,应该会聚到光纤入口处。然后出来再平行入射到试样品上,透过的光再光电转换。
不知对否?仅供参考。
2004-7-29 21:52:00
老板要求画出整个光学系统的工程制图,因此我定的步骤是先找出透镜的结构参数,各个零件的相对位置,然后找出整个系统的光学参数和技术指标,最后通过光学设计软件,把各项数据输入软件看看是否能走得通。最终完成工程制图。不知这样行吗?
现在最好的办法是得到各位大虾的指点,减少走的弯路。这里谢谢了!
