查看: 2408|回复: 6
[求助]怎么测试曲率半径?
发表于 2004-7-29 01:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么测曲率半径(要经济点)?
上海附近哪家有球径仪? 大概多少银子?
发表于 2004-7-29 05:17:00 | 显示全部楼层
有现成的公式嘛!
发表于 2004-7-29 07:55:00 | 显示全部楼层
这个问题好象也有讨论过好多次了。
用一个圈口带一个百分表或者就可以是一个很经济的球径仪了。
发表于 2004-7-29 20:29:00 | 显示全部楼层
有些人就是“懒”
 楼主| 发表于 2004-7-29 21:21:00 | 显示全部楼层
楼上, 多说两句.帮个忙.
要知道每个人来这个网站的时间是不一样的.
发表于 2004-8-1 03:09:00 | 显示全部楼层
以下是引用flux在2004-7-29 13:21:21的发言:
楼上, 多说两句.帮个忙.
用百分表和一个表环测出镜片的一段矢高,然后用勾股定理就行了,如果怕表环外径量不准,可以用同样的方法测出表环的外径先,最好用千分表。
发表于 2004-8-1 05:41:00 | 显示全部楼层
干涉仪。
