查看: 4332|回复: 8
关于“双焦透镜”
发表于 2004-7-29 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“双焦透镜”是不是说该透镜有两个焦点,分别指径向和切向上的焦点呢?
发表于 2004-7-30 03:26:00 | 显示全部楼层
双胶合透镜吧。
如果真的是双焦透镜,那么是只利用晶体材料特性,o光和e光聚焦在不同位置的透镜。
 楼主| 发表于 2004-8-2 07:18:00 | 显示全部楼层
我说的也是热透镜。
热透镜
发表于 2004-8-2 18:10:00 | 显示全部楼层
楼主说的透镜是在光轴方向得到两个焦点
发表于 2011-5-15 11:05:32 | 显示全部楼层
呜呜,怎么把两个焦点做在同一透镜上呢,求指点
 楼主| 发表于 2011-5-15 11:12:01 | 显示全部楼层
这个问题已经解决,谢绝讨论
发表于 2011-5-21 01:04:16 | 显示全部楼层
这种口气听着怎么跟地主老财一般,找不到元宝到急着问人家,有人帮着找了,可还是自己先找着了,然后呢把元宝装进腰袋就向找的人发镖,”找啥找,你们不要再找了“
两个焦点做在同一透镜面上可先磨一个小曲率,然后再磨一个大曲率就能形成双焦点,也可分左右两侧不同曲率,不过这样工艺复杂些
点评
没用过,不过您解释的我了解了,谢谢。比楼主厚道多了。楼主是自己知道还不说出来给大家听听。  发表于 2011-5-21 07:31
发表于 2011-5-26 15:55:07 | 显示全部楼层
liurunjun is right, based on my experience. But it is always used ib laser cutting
 楼主| 发表于 2011-5-28 08:26:56 | 显示全部楼层
I THINK THIS GUY MUST BE CRAZY!
