查看: 2796|回复: 11
菜鸟的CCD问题。
发表于 2004-7-31 01:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来咋到,对CCD器件很不熟悉。我想问问如何确定CCD的摄像时能拍摄到的面积是多少?问的很不专业,还请各位高手耐心解答。小女子不胜感激!
发表于 2004-7-31 02:29:00 | 显示全部楼层
你想拍多大面积?这是由镜头、工作距离等等参数决定的。
发表于 2004-8-3 20:12:00 | 显示全部楼层
探测器的面积一般CCD都有说明,根据几何光学关系,换算一下就可以了!
发表于 2004-8-4 04:39:00 | 显示全部楼层
CCD的感光面积是固定的,拍摄面积与镜头有关。就像35mm胶片的感光面积是固定的,拍摄面积与镜头有关一样。
发表于 2004-8-25 00:32:00 | 显示全部楼层
1/3英吋CCD的靶面为4.8mm*3.6mm,要知到拍摄面积,用靶面尺寸除去镜头倍数即是
发表于 2004-8-26 22:43:00 | 显示全部楼层
我还灌水
 楼主| 发表于 2004-8-27 02:50:00 | 显示全部楼层
是用靶面尺寸除去镜头倍数吗?那么岂不是拍摄面积小的可怜了?
发表于 2004-9-6 01:39:00 | 显示全部楼层
理论上,你的拍摄物体在无限远的时候,面积是无限大
发表于 2004-9-11 18:09:00 | 显示全部楼层
以下是引用splo在2004-9-5 17:39:57的发言:
 楼主| 发表于 2004-9-15 00:31:00 | 显示全部楼层
镜头也有倍数吗?怎么看倍数是多少?
发表于 2004-9-15 01:02:00 | 显示全部楼层
物体距离不同,成像倍率也不同。
设CCD成像面对角线为d,像距l,物距L,那么根据简单的相似三角形关系就可以确定出物距L处被拍摄区域的尺寸(对角线)D=L/(dl)。一般,若物距很大时,可以近似为D=L/(df),f为物镜焦距。
发表于 2004-9-19 23:43:00 | 显示全部楼层
ok
