查看: 6006|回复: 7
可不可以解释一下什么是“非均匀加宽”
发表于 2003-4-25 04:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否通俗的说,我比较笨
发表于 2003-4-25 08:52:00 | 显示全部楼层
可不可以解释一下什么是“非均匀加宽”
[这个贴子最后由寂静之声在 2003/04/25 00:57am 第 1 次编辑]
通俗点说就是对一部分加宽,而不象均匀加宽是全部~~
参看周炳琨的《激光原理》里边解释得很清楚
发表于 2003-4-25 23:18:00 | 显示全部楼层
可不可以解释一下什么是“非均匀加宽”
就像大合唱 有高声部 有低声部 每个部分所起的作用不一样 少了谁效果都会发生变化 非均匀加宽也是这个道理 每个粒对谱线的作用是不一样的
发表于 2003-4-25 23:55:00 | 显示全部楼层
可不可以解释一下什么是“非均匀加宽”
从定义出发:当某一频率的辐射引起某个跃迁时,如果吸收和发射该辐射的几率对于所有处于该跃迁基态的分子都相等,那么我们 就叫这样的光谱线轮廓是均匀加宽的,反之就是非均匀加宽的,例如多普勒加宽就是非均匀的,因为对于同样处于同一个基态的分子,由于它的运动的速度不同那么引起的多普勒效应,会对该分子吸收和发射的特征频率发生改变,这样对于热运动速度越大的它对我们开始给出的入射频率光的吸收几率就会变小,那么发射几率也就变小。对于均匀加宽还是非均匀加宽,可以从各种谱线加宽的公式中还有他们的线型中也可以看出来。
 楼主| 发表于 2003-4-28 20:25:00 | 显示全部楼层
可不可以解释一下什么是“非均匀加宽”
谢谢各位^_^
发表于 2008-6-3 15:32:43 | 显示全部楼层
均匀加宽的介质一般值得那些介质???砷化镓是不是均匀加宽介质
发表于 2008-6-8 09:32:11 | 显示全部楼层
有人知道吗?解释一下了
发表于 2008-6-9 21:31:51 | 显示全部楼层
均匀加宽、非均匀加宽是两种谱线加宽机制,很多激光物质中是并存的。比如气体激光器,有多普勒加宽、也有碰撞加宽。激光晶体中有均匀加宽,也有晶体缺陷引起的非均匀加宽。
