初来咋到,对CCD器件很不熟悉。我想问问如何确定CCD的摄像时能拍摄到的面积是多少?问的很不专业,还请各位高手耐心解答。小女子不胜感激!
面积?是不是和镜头有关
我帮忙顶一下 请高手回答
不知道你是问拍摄到的范围大小还是指单个CCD像元感光面积;
若是拍摄的范围大小则与镜头有关,镜头的口径与视角决定拍摄的范围;
若是单个CCD像元感光面积则查CCD的具体性能参数.
进入CCD前的光不一定是平行光,例如后继光路可采用会聚光路,CCD靶面在其聚焦位置即可。因此,CCD观测范围由前面光学系统决定。观测精度则由整个系统决定。
摄影物镜的出瞳中心与CCD敏感面的对角线两点之间,构成一个等腰三角形。这个三角形的顶角就是摄影系统的视场角。
回过头来,以摄影物镜的入瞳中心作为一个等腰三角形的顶点,向物方空间射出一个顶角为上述“视场角”的等腰三角形,等腰三角形两个腰的延长线,就决定了你所拍摄的图像范围的对角线。
进一步,一般的摄影系统的画幅长宽比为标准的4:3,由此,你就很容易根据上述已知的“对角线”计算出所拍摄的图像面积。
其中,不容易理解的是出瞳和入瞳,不过,你一定知道照相机镜头有光圈,你可以近似认为出瞳/入瞳与光圈重合。
就是这么简单。
业余!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
