查看: 8225|回复: 17
镀膜印子、点子
发表于 2004-7-31 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:膜的颜色是紫色,印子为蓝色,形状有时线状,有时又觉得象开水瓶里的污垢一样;而且出现点子,反光看是红色的,有的是只有一个大点子,有的是有好几个小点子,试了很多方法,实在不知该怎么办。大家帮帮忙,拜托!
发表于 2004-8-1 03:18:00 | 显示全部楼层
印子一般是玻璃没有擦干净或者酒精未干所致,点子是镀膜材料蒸发太快的原因。以前我们也是有这种情况。
发表于 2004-8-1 06:15:00 | 显示全部楼层
镀完就有了?还是经过处理了?
 楼主| 发表于 2004-8-2 16:37:00 | 显示全部楼层
to 非球面: 擦拭是同一个人,酒精也与以前一样。如何判断酒精是否干了?SIO2速率我调到7了点子还是很多。
to zz:是镀完就有的,未经过处理
发表于 2004-8-2 18:36:00 | 显示全部楼层
回复:(wqmei)to 非球面: 擦拭是同一个人,酒精也与...
离子轰击有时也会岀现“点子”蒸速太快也容易打上点子。真空室应干净
 楼主| 发表于 2004-8-5 18:30:00 | 显示全部楼层
to yh15430: 没有用离子轰击也有,蒸发速度已经调得很慢,真空室清理也很干净
发表于 2004-8-6 06:30:00 | 显示全部楼层
主要是印子,还是点子,或是点子造成印子.所有的产品都有吗?
 楼主| 发表于 2004-8-6 22:45:00 | 显示全部楼层
现主要是点子,产品中点子占一半,点子和印子的颜色不一样,印子应该不是点子造成的
发表于 2004-8-7 18:54:00 | 显示全部楼层
看来你的点子的概念和美军标有点出入。都能看出颜色的点得有多大
发表于 2004-8-7 19:08:00 | 显示全部楼层
注意一下电子枪周围的冷却水温度
 楼主| 发表于 2004-8-7 19:11:00 | 显示全部楼层
显微镜下可以看出
发表于 2004-8-14 04:15:00 | 显示全部楼层
在酒精里多加点乙醚,另外擦的时候可以在灯下烤以下
