查看: 5917|回复: 8
[求助]玻璃的磨耗度的换算
发表于 2004-8-2 18:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一种玻璃材质:国产玻璃的磨耗度为0.90,而国外的磨耗度为110,为何?是如何换算出来的?
[此贴子已经被作者于2004-8-3 12:27:25编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-3 20:27:00 | 显示全部楼层
没人知道?
发表于 2004-9-1 04:09:00 | 显示全部楼层
       同一种玻璃是否指折射率、色散一致。如果是,由于玻璃配方不同,当然磨耗度不同,(例如 K9有四种以上的配方),如果玻璃组分也一样的同种玻璃,由于退火热历史不同,应力有一定差异,可能造成磨耗度有一定差异。
发表于 2004-9-7 01:08:00 | 显示全部楼层
再具体点好吗?我也想知道,先谢谢楼上的了
 楼主| 发表于 2004-9-7 01:41:00 | 显示全部楼层
所有条件参数都一样的情况下的换算方式是怎样计算?
发表于 2004-9-14 03:34:00 | 显示全部楼层
磨耗度(相对研磨硬度)换算的方法(指国内的换算到国外的上面),
国内 相对研磨硬度= (W/P)/(W。/P。)
国外 相对研磨硬度= ((W/P)/(W。/P。))*100
W :被测材料磨耗 、 P : 被测材料密度
W。:参考材料磨耗 、 P。: 参考材料密度
注意:
1、被测材料与参考材料在外部条件相同情况下产生的磨耗 。
2、参考材料与国内外有一点偏差。
 楼主| 发表于 2004-9-14 21:05:00 | 显示全部楼层
谢谢你!等了一个月终于有答案了。谢谢!
发表于 2010-9-16 14:28:45 | 显示全部楼层
这样算出来也不对啊????????????
发表于 2010-9-16 16:23:53 | 显示全部楼层
看来得加强学习,认真研究
