查看: 135616|回复: 41
光学零件加工图纸上的光圈数与曲率半径公差如何换算?
发表于 2004-8-3 02:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高人
光学零件加工图纸上的光圈数与曲率半径公差如何换算?有没有公式啊?
发表于 2012-3-29 12:32:13 | 显示全部楼层
这帖子8年了,还问,还算,看来我05年说简单了。问题出在标准样板制造上,标准样板俗称对板和原器,工作样板俗称样板。我们在国标光学样板里可以看到,标准样板制造是有公差的,在公差之内就是合格品,在它上面写的不是实测值,而是标称值。由标准样板往工作样板上传递时,光圈和不规则都是0.1圈,这基本不产生半径附加值。那么标准样板合格范围的上偏差和下偏差之间到底有多少个光圈呢,你可以用8楼的公式自己算,把他说的R标当上偏差,R测当下偏差。我先算1个,R=100,D=130,半径35~350的A级标准样板的半径偏差是0.02%,那么上限100.002,下限99.998都合格,假定零件直径130mm,直接用标准样板看零件,半径上限的失高是75.33523747,半径下限的失高是75.32995423,用8楼波长0.00032除,等16.5个光圈。当然时际作一个,那么与标称值可差8个圈。采用B级的会更差一些。所以我说N不是控制半径的,是控制面型不规则的,半径靠标准样板的R值进行传递。当然光圈的值也对半径产生很大影响,还是那个半径100的例子,假定零件直径10mm,别看130是8.25个圈,现在可小多了只有0.0488,人眼判断0.1个圈都很困难,这根本读不准,此时光圈对半径的影线就大于标准样板公差的影响,那要限制光圈数。只有在此时才可以说光圈也是控制半径的。此外,测量也有误差,要根据仪器和半径具体算中误差。因为光学标准样板没进行计量传递和管理,各自为政,良莠不齐。平面镜的光圈代数和,或者产生正透镜效果的平板,两面规定正光圈数,那都影响最小焦距。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2004-8-3 20:23:00 | 显示全部楼层
有啊,好象有人问过自己找.
[此贴子已经被作者于2004-8-3 15:32:21编辑过]
发表于 2004-8-4 21:15:00 | 显示全部楼层
N=(d/2R)^2 x (△R/λ)
N=光圈數
d= 測量直徑
R=鏡片標準弧度
λ=波長(550nm, 黃色光)
△R=相差了的弧度( 如標準是R20, 現在弧度20.3,即是相差了0.3,△R=0.3)
发表于 2004-8-25 01:14:00 | 显示全部楼层
R=鏡片標準弧度
标准弧度是什么意思呢
发表于 2005-7-20 08:18:00 | 显示全部楼层
在autoCAD作图法很容易标出来
发表于 2005-7-21 22:02:00 | 显示全部楼层
上个礼拜刚刚算过。。。。兄台不是“光设工程师”吗?怎么问这么菜菜的问题?
发表于 2005-7-23 20:20:00 | 显示全部楼层
R=設計值
R'=實測曲率or實測R
D=測量直徑
λ/2波長約=0.00032
牛頓環(光圈數)=((R-(R^2-(D/2)^2)^(1/2)-(R'-(R'^2-(D/2)^2)^(1/2)))/0.00032
可利用 Excel 將數據輸入既可得牛頓環OR實測R
发表于 2005-7-23 21:02:00 | 显示全部楼层
訂正公式
少一" ) "
牛頓環(光圈數)=((R-(R^2-(D/2)^2)^(1/2))-(R'-(R'^2-(D/2)^2)^(1/2)))/0.00032
发表于 2005-7-24 08:45:00 | 显示全部楼层
同意楼上的算法!
不过好象这样的算法用的很少吧!光学设计里面用的多啊!
发表于 2005-10-5 04:08:00 | 显示全部楼层
曲率半径的公差一般不是用光圈数控制的,曲率半径的公差是在制造标准样板时控制的.当用工作样板检零件时,为了便于控制面形的局部偏差ΔN,才给出相应的面形偏差N.常见图纸上N=10 ΔN=1;N=5 ΔN=0.5;N=3ΔN=0.3;N=1 ΔN=0.2;有时曲率半径要严控,要用标准样板的实测值,标准样板的直径比零件的直径大得多,要算用工作样板检零件时N=?才达到理论半径.实测半径与理论半径偏差有正负,零件面形有凸凹,要用8楼说的公式算两遍才行.
发表于 2005-11-19 23:12:00 | 显示全部楼层
同意ds1234567说的。
发表于 2005-12-26 22:47:00 | 显示全部楼层
曲率半径公差是制作原器使用的。
光圈数是加工镜片时保证镜片曲率的一致性。
如果二者换算,光圈的范围会很大。
