查看: 5475|回复: 10
[求助]一弧秒等于多少秒?
发表于 2004-8-3 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这句原文:“Faces parallelism = 5 arc seconds” 我理解是透镜的两个端面的平行度等于5弧秒。 请问换算成(1度=60分=360秒)单位的“秒”,应该是多少秒? 请帮忙解答。
发表于 2004-8-9 19:21:00 | 显示全部楼层
非球面:这个也可以解释.
发表于 2004-8-3 21:06:00 | 显示全部楼层
应该就是5秒啊! 弧秒不是时间秒而已.
有问题,请指正.
 楼主| 发表于 2004-8-3 21:25:00 | 显示全部楼层
Flux:
我搞不清楚,表示角度单位的时候,弧秒就等于秒了?
说明:在表示一个双平面透镜的两个端面的平行度要求时,有这样的一句话“Faces parallelism = 5 arc seconds”。
我应该怎样理解呢?
发表于 2004-8-3 22:22:00 | 显示全部楼层
5秒!!!
发表于 2004-8-4 20:57:00 | 显示全部楼层
以下是引用flux在2004-8-3 13:06:10的发言:
应该就是5秒啊! 弧秒不是时间秒而已.
有问题,请指正.
完全正確,如果只寫5秒,人家會誤會是時間上的5秒鐘,所以加個一個arc 弧作分別
发表于 2004-8-7 05:37:00 | 显示全部楼层
请问一下磨边的问题可以吗
 楼主| 发表于 2004-8-7 09:25:00 | 显示全部楼层
flux,1czsy0001,cncheung:
情况是这样的:
外商在合同中对产品的要求有这样的一句话“Faces parallelism = 5 arc seconds”。我也一直搞不清楚,最后打电话向对方求证,解释是:通常为了与“时间time”的秒(second)区别开,在表示平行"度"的“秒”(second)时,前边家上了单词 “arc”,以特别表示为圆周360度概念的“秒”。实际上就是我们常说的秒,而不是所谓的“弧秒”,也不存在“弧秒”与“秒”之间的换算。
你们说的完全正确,尤其是"cncheung说的:如果只寫5秒,人家會誤會是時間上的5秒鐘,所以加個一個arc 弧作分別正是客户所要表示的意思.
所以,在英文理解、行业的习惯表述,我这次学点经验了。
让我们共勉。
谢谢你们!!!
发表于 2004-8-12 18:04:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-8-12 19:01:00 | 显示全部楼层
