查看: 2460|回复: 5
高反膜有点
发表于 2004-8-3 19:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶在镀高反膜时发现上面有很多点子,镀增透时就没有,请各位高手指教。我的膜系是H(LH)^15@1064nm,H:ZrO2;L:SiO2.
发表于 2004-8-5 01:43:00 | 显示全部楼层
增透可能是不明显,看不出,高反层数多了就明显了,预熔得好一点,蒸速稍慢一点看看。
发表于 2004-8-3 22:42:00 | 显示全部楼层
ZRO2喷,可改用TA2O5
发表于 2004-8-5 05:18:00 | 显示全部楼层
最近我也出现这种情况,到现在还解决不掉,我用的是ta2o5和sio2,不知是不是sio2产生的,不知哪个产家哪种规格的料好些。
发表于 2004-8-13 05:00:00 | 显示全部楼层
一般而言,应该是高熔点的材料造成的,不大可能是SiO2产生的。
发表于 2004-8-13 16:22:00 | 显示全部楼层
先看分清是基片表面的疵病,还是镀膜过程引起的蒸发点?
增透看不出来是因为他表现的不明显,而反射膜表现的明显!
基片的疵病,从玻璃表面处理。如果是蒸发源引起的,要注意膜料的预熔充分,还要注意蒸发光斑的位置(针对电子束蒸发源)
