2004-8-3 22:39:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
http://www.hualok.com/
接收电路就是一个光电二极管和一个LM386等组成的光电音频放大。
2126查看8回复
2004-8-3 22:40:00
刚才没把图片传上来,不好意思!!
2004-8-3 22:43:00
yugang兄,你可以参考我上面提到的东西进行实验。大概原理就是我在电话里说的。你可以参考一下。
2004-8-4 02:24:00
感谢,,现在我对这一行一点都不了解,不知那里可以买到你说的配件,
你提供的这个地方进不去。
2004-8-4 02:26:00
网站我看到了,,谢谢
2004-8-4 02:38:00
发射器是激光二极管吗?,需要配套电路组吗?,接收器就是激光模组吗?
2004-8-4 16:03:00
激光器的电源一定要使用稳定的电源,比如电池等,不能有什么波动。激光调制关键是在反射面的震动上(玻璃等镜面物体)。光电二极管和LM386在普通的电子元件商店都可以买到。电路是这样的,光电二极管,通过一个三极管放大,然后送到LM386进一步放大,然后推动耳机就可以了,具体电路在《电子报》上很方便就可以找到。用几个元件搭接上就可以了。
2004-8-5 04:53:00
請問是什么玩藝?我也搞激光的
2004-8-18 21:23:00
我也正在做激光测距仪
我刚开始搞,没有头绪,电阻大虾能提供点资料吗?1500M以内脉冲的.
