查看: 6044|回复: 29
疑惑——光的叠加和色的混合
发表于 2004-8-4 20:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做过数字图象处理方面的程序,知道RGB三原色可以构成其他的颜色。而光学方面的知识告诉我们光的颜色与波长有关,那么怎么用光叠加的理论推出颜色混合的现象了。本人一直很疑惑,求哪位大虾指教
发表于 2004-8-5 16:06:00 | 显示全部楼层
单色光的颜色与波长有关,但一般的光是有一定的光谱分布的,所以可以通过三原色混合而得。颜色的三属性为色相、明度和饱和度,对任何一种光,只要三原色的光能配出与它一样的属性,就说这种光可以由三原色光配得。
 楼主| 发表于 2004-8-6 19:56:00 | 显示全部楼层
虽然没完全理解,但是还是谢谢你,我照这个方向去查一下资料。
再请问一下,色相与波长有关吗
发表于 2004-8-8 00:02:00 | 显示全部楼层
光的颜色和光的频率有关,在空气中才用波长来讨论。
发表于 2004-8-8 21:58:00 | 显示全部楼层
饱和度是什么意识?
发表于 2004-8-9 16:09:00 | 显示全部楼层
颜色的三属性为色相、明度和饱和度,改变任一种都会改变物体的颜色。饱和度也即“纯度”
发表于 2004-8-10 04:51:00 | 显示全部楼层
二楼大虾说
“单色光的颜色与波长有关,但一般的光是有一定的光谱分布的,所以可以通过三原色混合而得。”
我以为不妥,三原色混合得到别的颜色的“光”,只是眼睛上的错觉,用仪器分析可以看出,还是三原色,并没有任何叠加现象。光的混合和光是否有一定的光谱分布没有关系。
楼主须知,从光的叠加理论是推不出任何颜色的混合理论的,因为这里面有个生理过程,具体的颜色混合必须由实验决定。
发表于 2004-8-10 18:29:00 | 显示全部楼层
色彩学本身就是一个考虑心理和生理因素的一个学科,所以根本没有眼睛的错觉这种说明,如果两种色彩眼睛看上去是一致的,就认为这两种颜色是一样的,色彩学刚开始的配色实验就是这么做的。
发表于 2004-8-13 19:23:00 | 显示全部楼层
不如看色度学的书,里面讲得清楚又易理解.
 楼主| 发表于 2004-8-14 19:18:00 | 显示全部楼层
收到!非常感谢各位
发表于 2004-8-14 22:57:00 | 显示全部楼层
keqi
发表于 2004-8-18 05:41:00 | 显示全部楼层
lottie请看:
我说的眼睛错觉指的是:眼睛看起来完全一样的“颜色”,其时用光谱分析结果可能是完全不一样的;错觉的含义就是我们不能用眼睛来确定光谱。
至于您说的“如果两种色彩眼睛看上去是一致的,就认为这两种颜色是一样的,色彩学刚开始的配色实验就是这么做的”也不完全准确,因为两种颜色可能甲看上去一致,而乙看上去可能稍稍不同,所以这是一个比较复杂的问题。
