查看: 10314|回复: 23
tio2,ti3o5,ti2o3
发表于 2004-8-5 05:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上三种材料,哪种更稳定,折射率哪个会更高?国内哪个产家做得好些,应购买哪种规格的?
头像被屏蔽
发表于 2004-8-5 23:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-8-11 21:55:00 | 显示全部楼层
如果硬要說穩定
Ti3O5會好一些 因為它的預融時間比較短比較不會溢氣
折射率應該差不多
发表于 2004-8-12 06:30:00 | 显示全部楼层
同意Kuan
发表于 2004-8-13 03:52:00 | 显示全部楼层
所以有些文献说,ti2o3镀的薄膜会随着膜厚的增加折射率有所下降,但我自己没有观察到。
发表于 2004-8-19 09:44:00 | 显示全部楼层
三种材料折射率 基本一样! 唯一不一样如下!
tio2 熔点ºC 1800
ti3o5 熔点ºC 1750
ti2o3 熔点ºC 1880
发表于 2004-8-19 17:02:00 | 显示全部楼层
镀的好了都是TIO2
发表于 2004-8-19 22:08:00 | 显示全部楼层
鍍的再好也是混合物,這可是做過成分分析的,具體的我改天再說,資料不在我手上,回頭看看再告訴大家!
发表于 2004-8-20 00:33:00 | 显示全部楼层
那就是镀的不够好了。
发表于 2004-8-20 21:54:00 | 显示全部楼层
呵呵,就是SiO2鍍上去也是混合物,亦SiO,Si2O3等。獲得TiO2膜有很多方法,它的成分主要是TiO2和TixOx-1,隻是不同的條件得到的成分比例不同罷了,不信你可以去做一下成份分析。純粹某種材料的薄膜還沒有人鍍的上去,不信可以請教一些高手啊,比如浙大的唐老師或者老師啊,還有長春光幾所的、西安光幾所的鍍膜專家啊,我可以介紹你認識D!!!
发表于 2004-8-21 00:31:00 | 显示全部楼层
太扣门了吧,是否还要讨论一下金相学。你认识不少专家啊,佩服啊!有机会帮我引见一下。
发表于 2004-8-21 01:01:00 | 显示全部楼层
就是氧化钛TIO2,楼主的治学严谨,理论行的通,工艺怎么搞,那就要靠水平了
