查看: 4615|回复: 4
[讨论] 脉冲激光二极管和激光二极管有区别吗?
发表于 2011-8-24 00:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,普通工作在连续波状态下的激光二极管能当脉冲激光二极管使用吗?
点评
可以,就是电源有区别  发表于 2011-8-24 12:00
 楼主| 发表于 2011-8-24 12:27:40 | 显示全部楼层
普通的激光二极管工作在脉冲状态不会被损坏吗?
点评
根本就没有脉冲激光二极管这一说  发表于 2011-8-24 13:45
发表于 2011-8-24 13:11:57 | 显示全部楼层
主要是看你的工作状态,如果在域值电流以上,使用在脉冲状态下不会有问题.否则对LD的寿命会影响
发表于 2011-8-25 08:43:49 | 显示全部楼层
要求不高用用没关系,如果电压远大于连续的应该重新设计,那个很贵哦。
发表于 2011-8-25 17:46:18 | 显示全部楼层
填充因子不一样。你把连续的LD当脉冲的用,在额定电流以下是没有问题的。
