查看: 2952|回复: 9
[原创]南光机器的光控在使用时不是很稳定,可能是什么原因造成的呢??
发表于 2004-8-6 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,2001年的南光800机器,最近使用时,在光栅单色仪的波长500NM以下650NM以上控制时总是监控信号不稳定,有时甚至无法判断极值。这种现象可能是哪些原因造成的呢?
发表于 2004-8-6 18:04:00 | 显示全部楼层
更换灯泡或检查灯泡电源
 楼主| 发表于 2004-8-6 18:44:00 | 显示全部楼层
灯泡已经换了,状况是一样的
发表于 2004-8-6 20:19:00 | 显示全部楼层
光路上罗丝松了,或光路没调好都会出现这些问题的,
发表于 2004-8-9 22:33:00 | 显示全部楼层
加高光电倍增管电压
发表于 2004-8-10 23:51:00 | 显示全部楼层
单色仪里的传动机构是不是有点问题了
发表于 2004-8-13 04:53:00 | 显示全部楼层
电位器是否要更换??
发表于 2004-8-19 09:38:00 | 显示全部楼层
也有可能是 灯源固定螺丝松动 机器运转震动造成的!
发表于 2004-8-24 19:27:00 | 显示全部楼层
估计和光电倍增管的灵敏度有关
发表于 2004-8-24 19:30:00 | 显示全部楼层
和膜后控制仪也有关系
