查看: 3181|回复: 11
求购抛光粉氧化铈,上海附近的来
发表于 2004-8-6 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司现在需要磨光学玻璃的抛光粉,能符合以下指标的就可以:
TREO% ——92
CeO2% ——62
D50 —— 2.40~2.45
F ——6.5
联系电话:021-32250213-232
 楼主| 发表于 2004-8-9 19:18:00 | 显示全部楼层
楼上的,和2楼的,谢谢,可以把联系方式给我吗?
最好是自己生产的,可以保证货源,我公司用量比较大
发表于 2004-8-8 02:08:00 | 显示全部楼层
上海元成光学有卖
发表于 2004-8-8 05:28:00 | 显示全部楼层
我也想买,去看看
发表于 2004-8-9 00:17:00 | 显示全部楼层
河间路,光学仪器六厂有售
发表于 2005-1-18 00:00:00 | 显示全部楼层
可以介绍一家给你!
发表于 2005-1-18 00:04:00 | 显示全部楼层
你是哪家公司?用量不大的话就别去打扰人家了,他可是生产商,可不是经销商!价格便宜还有技术指导!
发表于 2005-1-18 20:59:00 | 显示全部楼层
请问您要的是红粉还是白粉?可以给您点样品试用!
发表于 2005-1-18 21:06:00 | 显示全部楼层
F 6.5 估计是红粉!
F 6.5 估计是红粉!
发表于 2005-1-18 21:11:00 | 显示全部楼层
偏硬材料的高速抛光,硬度高于纯氧化铈抛光粉,颗粒大,抛光速度快。
白色粉末
TREO99%, CeO2/TREO70%
【pH 值】: 7.0-7.5
D50: 1.0-1.4um D(max)10um
高硬 度
【悬浮性】 好
【包 装】 塑料封口袋 5kg/袋
【应用方法】 含固量100-110g/L,使用前4小时浸润
【注意事宜】 本品已加入助磨剂、分散剂和pH稳定剂,如加入其它有可能发生其它反应。
发表于 2005-1-18 21:13:00 | 显示全部楼层
粒度粗的也有!不知道适用否!
