楼主 |
发表于 2004-8-17 23:17:00
显示全部楼层
<P 0cm 0cm 0pt"><p><FONT face="Times New Roman" size=2> </FONT></p></P><P 0cm 0cm 0pt">世界各地的光学工程师都公认ASAP<SUP>TM</SUP>(Advanced Systems Analysis Program,高级系统分析程序)为光学系统定量分析的业界标准。自于七十年代中期开始开发以来,ASAP已在市场公开出售近二十年,今天仍然是衡量其他光学软件竞争对手的标准。ASAP以其极快速的光线追迹、高度灵活性及能够准确的预测光学系统性能等优点著称。
ASAP已应用于下列产业:汽车车灯、显示系统、航空航天、光学计量、激光、电信、生物医学光学、光源设计和制造、半导体产业及建筑照明。
ASAP也可应用于下列各种设备或系统的建模:汽车的前灯和尾灯、仪器/仪表板照明、导光管、背光LCD显示器、投影系统、望远镜、照相机、内诊镜、激光、光纤耦合器、激光打印机、扫描器、高强度气体放电(HID)电弧光源、发光二极管(LED)、白炽灯、灯具、导波管、波分多路复用(WDM)滤波器及干涉仪。
虽然ASAP经常用做照明软件来分析和设计非成像光学系统,但也可用于成像和相干光学系统。ASAP利用几何光线追迹、高斯光束分解和光束传播法(BPM)三种不同的算法,处理几何光学、自由空间光学的衍射传播以及微结构传播。几何光学系统与波动光学系统的模型都是利用非序列光线追迹和光束传播算法来建立的。
ASAP的分析功能包括照明分析、辐射度测量、偏振、光纤耦合效率、干涉测量、杂光分析(散射和鬼影分析)、成像质量及薄膜镀膜性能分析。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><p> </p></P><P 0cm 0cm 0pt"> 为了更好的为中国的客户服务,我公司与美国Breault Research Organization 公司特在上海举办第一次ASAP培训班。<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><p> </p></P><P 0cm 0cm 0pt"><B normal">时间</B>:2004年8月30日----- 2004年9月3日(5天)<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><B normal">地点</B>:上海市嘉定区 凤凰光学公司<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><B normal">主讲</B>: 美国Breault Research Organization 公司的Howard 博士(华裔)<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><B normal">学费</B>: 大约RMB10000.00(不包括住宿)<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><p> </p></P><P 0cm 0cm 0pt">培训内容:<p></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><p> </p></P><P 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>Day 1
Build a System
Create Sources
Trace Rays
Perform Analysis
Day 2
More about the Graphical User Interface
Edges and Edge-based Objects
Repositioning Geometry and Rays
Lenses and Lens-based Objects
Extended Sources
Radiometry
Day 3
Ray Cessation Warnings
Introduction to Command Scripts
Source Apodizatoin
More about the BOUNDS Command
Ray Splitting and Fresnel Reflections
Day 4
Rhino and IGES
Rre-defined ASAP macros
User-defined Macros
ASAP Remote Feature
Tolerancing in the ASAP Builder
CIE Color Analysis
Wave Optics and BPM
Day 5
Polarization
Diffraction Gratings
Introduction to Scatter Calculations
The PATHS and HISTORY commands
Realistic Coating Models
Other ASAP References and Information Sources<p></p></FONT></P><P 0cm 0cm 0pt"><p><FONT size=2> </FONT></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><p><FONT size=2>如果您有兴趣,请联系<a href="mailtericzhao@hoptic-tech.com" target="_blank" >ericzhao@hoptic-tech.com</A> 或者 <a href="mailtjennifer.kuhlman@breault.com" target="_blank" >jennifer.kuhlman@breault.com</A></FONT></p></P><P 0cm 0cm 0pt"><p><FONT size=2></FONT></p> </P><P 0cm 0cm 0pt"><p></p> </P>
