查看: 6039|回复: 10
請問鏡片配合的公差等級?
发表于 2004-8-7 01:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
設計鏡片一般我都是用h4/H5 在配合,但製造端都希望是h5/G6級的配合,不知各位裝配時的公差等級是多少?
发表于 2004-8-7 23:25:00 | 显示全部楼层
镜片与镜筒的公差等级取决于系统工作的环境(如温度范围)和光学系统要求的满足的光轴偏离。
发表于 2004-8-10 17:58:00 | 显示全部楼层
同意2楼
发表于 2004-8-10 20:26:00 | 显示全部楼层
顶2楼..
发表于 2004-8-11 05:18:00 | 显示全部楼层
赞同二楼。补充一点,还和公司的生产加工能力有关。
具体问题,具体分析。
 楼主| 发表于 2004-8-12 02:05:00 | 显示全部楼层
也就是說光學設計的公差,如果工廠作不出來,環境不許可,定再嚴的公差也沒有什麼意義..._
发表于 2004-8-23 02:05:00 | 显示全部楼层
这个问题好象不用讨论!
发表于 2004-10-23 01:49:00 | 显示全部楼层
适可而止
满足性能要求,尽量放宽公差
发表于 2004-10-23 23:15:00 | 显示全部楼层
根据客户的要求来定把〉?!
发表于 2004-11-4 07:14:00 | 显示全部楼层
若选用h4/H5,在极限情况下为0对0的间隙,这样选择不合适吧?
发表于 2005-1-23 00:48:00 | 显示全部楼层
一定不行的
