查看: 3853|回复: 17
菜鸟问题
发表于 2004-8-7 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是树脂和塑料本质相同?有谁知道PC材料的情况,尤其是在清洗这种材料时应该注意些什么??各位大侠帮帮忙啊
发表于 2004-8-7 21:51:00 | 显示全部楼层
星期一回答你。。。。。。
晚上回家找些材料哦。。。
 楼主| 发表于 2004-8-10 01:19:00 | 显示全部楼层
周一啦,“妩点依依”你可是没有按时交“作业”呀,呵呵~~,拜托,拜托。。。。。
 楼主| 发表于 2004-8-10 19:23:00 | 显示全部楼层
呀,原来您是斑竹呀,我刚刚才发现,失敬,失敬!!老大你一定要帮我呀
 楼主| 发表于 2004-8-10 19:31:00 | 显示全部楼层
常用光学塑料-聚碳酸酯PC 添加日期:2002-10-29
密度(kg/m3):1.2 ×10E3 nD ν:1.586(25) 29.9 透过率(%):80~90 吸水率(%):23CRH50% 0.15 水中0.35 玻璃化温度:149 熔点(或粘流温度):225~250(267) 马丁耐热:116~129 热变形温度:132~141(4.6×105Pa) 132138(18.5×105Pa) 线膨胀系数:6×10-5 计算收缩率(%):0.5~0.7 比热J/kgK:1256 导热系数W/m K:0.193 燃烧性m/min:自熄 耐酸性及对盐溶液的稳定性:强氧化剂有破坏作用,在高于60水中水解,对稀酸,盐,水稳定 耐碱性:强碱溶液,氨和胺类能腐蚀和分解,弱碱影响较轻 耐油性:对动物油和多数烃油及其酯类稳定 耐有机溶剂性:溶于氯化烃和部分酮,酯及芳香烃中,不溶于脂肪族,碳氢化合物,醚和醇类 日光及耐气候性:日光照射微脆化
这个是就是在咱们光学在线上的资料,不知道别的地方还有没有更多的资料,用超声波清洗,清洗液中应该用什么试剂,有什么特别注意的地方吗,嘿嘿~~我的疑问就是这个,老大,帮忙.....
[此贴子已经被作者于2004-8-10 13:30:32编辑过]
 楼主| 发表于 2004-8-10 21:29:00 | 显示全部楼层
[QUOTE][/QUOTE]
发表于 2004-8-11 23:55:00 | 显示全部楼层
谢谢依依MM来材料科学与应用版块做客,欢迎狐狸MM来材料科学与应用版块做客,依依MM要好好回答哦..
 楼主| 发表于 2004-8-26 01:30:00 | 显示全部楼层
为什么没人光顾嘛,呜呜~~
发表于 2004-8-26 16:49:00 | 显示全部楼层
呵呵最近比较忙啦。
PC的硬度高,但是透过率只有90%以下。
清洗我真没洗过所以不知道怎么回答你,你干嘛要清洗PC呀!
 楼主| 发表于 2004-8-27 01:18:00 | 显示全部楼层
批量生产呀,是利用超声波的,但洗液里面要加些试剂
发表于 2004-8-27 02:47:00 | 显示全部楼层
微量酒精放入清洗即可,浓度你可通过实验验证之!清洗是个好方法我喜欢。
 楼主| 发表于 2004-8-31 01:37:00 | 显示全部楼层
但听说不能用酒精清洗的???有没有专门的中性清洗剂?
