2004-8-10 04:48:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
<P ><FONT size=3>请教一下,若要在<FONT face="Times New Roman">AUT</FONT>中求各<FONT face="Times New Roman">field</FONT>的近轴像高,要如何设定?</FONT></P>
[此贴子已经被作者于2004-8-29 23:07:20编辑过]
2008查看5回复
2004-8-30 16:42:00
如果你的视场设成近轴像高的话,就不用求了. 如果是角度的话,可以用近轴像高计算公式.
2004-8-29 18:24:00
<b>有浙大的校友吗?</b>
2004-8-31 06:32:00
<FONT size=3><P 0cm 0cm 0pt">因为<FONT face="Times New Roman">CODEV</FONT>的<FONT face="Times New Roman">Distortion </FONT>图形的定义与一般的不同,我想求一般定义的<FONT face="Times New Roman">Distortion</FONT>,故需先知到各视场的近轴像高,而且成像位置非近轴位置喔。</P></FONT>
2004-8-31 17:57:00
<P>1. You might need to write a macro with buffer, FIO inside.</P><P>2. Is CodeV's distortion different with others? I thought it looks the same.....</P>
2004-9-2 05:26:00
<P>Code V对distortion的定义与一般不同! 请见</P>
<P><a href="http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?BoardID=24ID=23169replyID=178403skin=1" target="_blank" >http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?BoardID=24ID=23169replyID=178403skin=1</A></P>
<P >有可以取得field data的指令吗?</P>
