查看: 4248|回复: 16
如何处理天望镜筒里的灰尘及杂物!!
发表于 2004-8-10 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞天望的.整具装好,用手轻拍镜筒(镜筒装有光栏,)在物镜上有落灰,这样对光学产品很致命,请各位有好的方案和建议上传,赐教!!!!!
发表于 2004-8-11 05:25:00 | 显示全部楼层
不知道你是做生产还是用户?如果是生产呢,主要考虑返修的时候机加和装配混合。
如果是用户,应注意振动,这不用说;还有干燥,这样防止在放置的时候,镜筒内部及精饰面的脱落!如果是高级用户,可以考虑维修:1、要干燥巷;2、要无水酒精;3、要有脱脂棉或布;4、在拆之前,刻标记,特别是各个镜片的位置;5、调整的时候,如果测试效果,可以在远墙上贴个黑白相间的条纹,看能否看清楚!
 楼主| 发表于 2004-8-11 17:16:00 | 显示全部楼层
先谢.我是生产的.
1.在装配物镜总成和调焦组件是分别要上三颗螺钉,有碎屑
2.在镜筒里装了数个光栏后,要涂黑镜筒内壁,这样镜筒里附着了杂物.
发表于 2004-8-11 21:04:00 | 显示全部楼层
可以用气体(就是充汽车轮胎用的气泵)真接对着镜筒吹一下试试我觉得这招还可以,
不过不知道对你的有没有用你试试吧。。。。
因为我司天文外筒有时候积灰尘也是这用弄的。。。。
发表于 2004-8-14 07:26:00 | 显示全部楼层
一般要求高的就不能吹,因为空气本身不清洁!吹一般的就像楼上说的就可以!
1.在装配物镜总成和调焦组件是分别要上三颗螺钉,有碎屑——这个得从设计上入手;也可以在装配过程中拧螺钉同时加胶!
是不是可以涂黑了再装光栏片?
 楼主| 发表于 2004-8-14 18:12:00 | 显示全部楼层
版主,你是那家公司?你的气吹的方法我试还可以,但还是不理想.我有改变工艺.上面用高压气吹,下边用吸尘器吸.这样效果更好.
 楼主| 发表于 2004-8-14 18:17:00 | 显示全部楼层
你用502还是AB胶?
涂黑了再装光栏片,这样就会是涂黑层划坏,不理想.
发表于 2004-8-14 22:40:00 | 显示全部楼层
呵呵,我是云南光学仪器厂的,见笑了!胶一般是硅橡胶,还有常用有704胶。
这样还有固定作用,铁屑也固定了!
涂黑层划坏也是问题,多研究,多试试!
发表于 2004-8-14 22:42:00 | 显示全部楼层
吹气还有用液氮的————
 楼主| 发表于 2004-8-19 16:51:00 | 显示全部楼层
我用了硅胶.效果明显.谢.
发表于 2004-8-28 06:12:00 | 显示全部楼层
呵呵!欢迎常来交流!
