查看: 4018|回复: 3
一个避免菲涅尔透镜积尘的好方法
发表于 2004-8-10 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在维护投影器时,最麻烦的是清理灰尘,尤其是积在菲涅尔透镜上的灰尘。由于投影器是在多尘的教室里使用的,使用一段时间以后,菲涅尔透镜与投影器台面的夹层里会积聚一层灰尘,如果不加以清理,就会大大降低透光率,影响投影器的使用效果。要清理灰尘,任课老师不可能做到,每次都要叫电教老师清理,而电教老师往往因忙而无暇顾及。
    解决这一问题的办法:在安装菲涅尔透镜时,在透镜四周边缘固定一条1.5cm×1.5cm的海绵,这样就可以把菲涅尔透镜与投影器四周的间隙密封起来,灰尘再大也不会进入菲涅尔透镜和台面玻璃的夹层里了。此法取材方便,花钱不多,效果却很好,原来需要一个月清理一次,通过改进,一个学期只要清理一次就行了。现把这方法介绍给电教教师,各位不妨一试。
发表于 2004-8-12 17:48:00 | 显示全部楼层
经济实用的好办法
发表于 2012-4-22 17:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-22 22:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
你是在校学生?
