查看: 4353|回复: 5
跳线之重复性与互换性影响?
发表于 2004-8-10 20:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛有网友问﹕跳线互换性差﹐为何?
我的回复﹐以供大家参考。
只为拋砖引玉﹐想听听大家的真知灼见﹗
光纤在连接时﹐由于光纤纤芯直径﹑数字孔径﹑折射率分布的差异以及横向错位﹑角度倾斜﹑端面间隙﹑端面形状﹑端面光洁度等因素的影响﹐都会影响连接损耗。
我想﹐对于你们公司生产之跳线﹐对于端面光洁度应该不会有问题。
那幺﹕1.看是否跳线之纤芯错位﹐它将是造成互换性Loss大的重要原因。对于渐变型折射率多模光纤在模式稳态分布时﹐IL与错位距离成正比﹐但变化会比单模的小很多。那幺对于单模光纤的跳线连接﹐IL与错位距离成正比﹐并与光纤相对折射率成正比﹑与纤芯折射率成正比。当错位0.72um时﹐对接IL会大于0.1dB。所以可能在做互换性验证时﹐某些跳线对接时纤芯错位比较严重。
2.在光纤连接处﹐由于轴线的角度倾斜而引起IL过大。它会与错位距离成反比﹐并与光纤相对折射率成反比﹑与纤芯折射率成反比﹐且与包层的折射率成正比。一般对于单模要求角度要求小于0.3度。在生产实践中﹐可以控制在0.1度内。我想这应该不是困扰你的原因。
3. 端面间隙损耗
理论计算可得﹕只要端面间隙控制在1um以内﹐这种损耗可以忽略不计。
4.端面多次反射(菲涅耳反射)引起的损耗
端面间存在着不同的介质(如空气)﹐则在这种介质之间会产生光的多次反射﹐从而造成损耗。通过计算可知大约0.32dB
5. 直径不同的纤芯跳线连接时﹐造成损耗。争对单模光纤﹐连接Loss与纤芯直径失配的关系有一个最佳点。当输入光的纤芯直径小于输出光的纤芯直径﹐Loss就会很大﹐反之会小一点﹐那幺其互换性会差就很正常了。
6. 数字孔径不同
这一般就会影响互换性。
7.还有什幺端面不平滑会导致散射Loss﹐端面与轴线不垂直﹐端面不平整等
兄弟﹐一起加油ing﹗
发表于 2004-9-5 06:21:00 | 显示全部楼层
好文章
发表于 2004-9-8 17:35:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2004-9-10 06:05:00 | 显示全部楼层
为了下载而灌水!忘大家体谅!呵呵
为了下载而灌水!忘大家体谅!呵呵
发表于 2004-9-17 17:44:00 | 显示全部楼层
不错啊,谢谢,加油!
发表于 2004-11-23 06:02:00 | 显示全部楼层
good!
