查看: 5681|回复: 20
毛坯图的设计
发表于 2004-8-11 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们谁会毛坯图设计啊?就是加工客户图前的图纸。那的外径留多少?中心厚度留多少?R值留多少?边厚留多少?
发表于 2004-8-11 19:22:00 | 显示全部楼层
这个较复杂,它是要看成品的规格:R值需比成品大;中心厚度需比成品厚(厚多少要看你的客户加工余量);外径与成品边厚有关,外径大边厚薄(双凸)。一句就是看客户的加工余量和加工能力。
 楼主| 发表于 2004-8-12 16:13:00 | 显示全部楼层
谢谢你了!你说得我都知道,能不能说具体点啊?
我们通常外径留单边0.5mm~0.8mm,中心厚度留1mm,我就不知道R值和边厚留多少了?好像有公式?
发表于 2004-8-12 20:57:00 | 显示全部楼层
比如成品规格:R1值6.906;R2值-16.367,TC2.53+/-0.03 外径10.6-0.025
毛坯规格:R1值7.9;R2值-15.4,TC单边加1 外径11.2+0.2
公式没找到,这些给你参考。
发表于 2004-8-12 22:25:00 | 显示全部楼层
毛胚设计???
那对于是凹面的球面镜片矢高的设计余量应是多少,有没有具体的公式计算或者一些经验方法呢?
 楼主| 发表于 2004-8-13 01:49:00 | 显示全部楼层
那你怎么算出来得?能不能具体点啊!
发表于 2004-8-13 03:08:00 | 显示全部楼层
留多少要看你的加工方法和零件外形,不能一概而轮,有需要的话说出来我给你留.
发表于 2004-8-13 03:47:00 | 显示全部楼层
曲率做到要求的曲率,中心厚度留1mm。如果需要定中心的直径留2mm。如果不需要定中心的则可做到要求的直径(如果客户的后续加工可能损伤柱面的话,则需要流0.2mm左右的余量),不用考虑边厚的余量。
发表于 2004-8-13 16:38:00 | 显示全部楼层
那对于是双凹面的镜片,矢高的余量应该是多少呢?
发表于 2004-8-13 20:40:00 | 显示全部楼层
以下是引用laowupo在2004-8-12 12:57:10的发言:
公式没找到,这些给你参考。
难到没人看得懂?对比一下就知道.
发表于 2004-8-14 06:27:00 | 显示全部楼层
一般来说,在完成图纸的基础上,外径+0.1
厚度每面+0.6
r要看形状了
发表于 2004-8-14 16:19:00 | 显示全部楼层
象10楼所说的镜片Z系数比较大,不容易产生偏厚差现象,外径加工余量为0.3mm是可以的,不过肉厚单边1mm显得太大了,应该单边0.6mm为佳,另外,曲率面按照凸凹面常规性的加1或减1的设计方法显得还不够科学
