查看: 4130|回复: 5
光探测器的设计
发表于 2004-8-12 00:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个电路将宽度为8ns的脉冲光信号探测出来,能在示波器上完整的显示其波形。因为脉冲宽度比较短,所以要求探测器的速率比较高,至少做到500MHz,我想用InGaAs PIN光敏二极管做,这样可以覆盖我们需要的波长1000-1600nm,听说光敏面在75um,可能达到探测速率500MHz的要求。我对电路知识几乎是0,如果有人做过这方面的电路,求您发一张它的原理图给我,最好也有PCB图。感激不尽!
dongxianzi@126.com
MSN:dongxianzi@hotmail.com
发表于 2004-8-12 01:11:00 | 显示全部楼层
雪崩光电二极管。
不过,单纯依靠高速的硬件恐怕不够,500MHz只能对脉冲信号采集最多4个点。最好对信号作数字处理,例如傅氏变换,能得到意想不到的效果。浙江大学光电系有成功的先例。
如果是周期已知的周期信号,可以采用多点采样方法。系统就要简单的多。
 楼主| 发表于 2004-8-12 02:21:00 | 显示全部楼层
楼上的先生你好!谢谢!我们的脉冲激光器有可调的重复频率为10Hz,8Hz,9Hz应该是周期已知的周期信号吧,我目前由于激光器的功率很大,所以我想也许可以不做放大电路,直接后边接个电阻把电压取出来就可以了。我还是不会,您能否给我个设计图,或告诉我相关信息,浙江大学光电系的联系方式。
发表于 2004-8-12 18:33:00 | 显示全部楼层
光敏二极管有三种偏置工作方式,直接后边接个电阻把电压取出来的话,光敏二极管处于零偏置状态,输出信号的信噪比不理想,不建议采用。最好是工作在反偏置状态,并由低噪声前置放大器作信号放大,并用二级放大器作幅值放大(满足AD转换器的输入电压幅值的要求)。
周期性脉冲信号的测量可以采用现成的采样积分器(又叫取样积分器),你可在网上搜索到的。
如果有必要的话,可以和我联系,详见你的收件箱。
发表于 2004-10-28 21:30:00 | 显示全部楼层
试试对数放大器
试试对数放大器
