查看: 1623|回复: 2
变量可以优化吗?
发表于 2004-8-12 07:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P><FONT size=3>如下所示,<FONT face="Times New Roman">^result </FONT>为变量,欲将<FONT face="Times New Roman"> ^result </FONT>限制为<FONT face="Times New Roman"> 0</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>@result_2==^result</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>@result_2  0</FONT></P>
<P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">CODE V</FONT>告示:<FONT face="Times New Roman">@result_2==^result</FONT>有错误,请问「要如何对变量作优化(限制)?」</FONT></P>
[此贴子已经被作者于2004-8-22 22:12:23编辑过]
发表于 2004-8-12 15:46:00 | 显示全部楼层
关键的问题不是我的变量的问题, 而是产生这个变量的函数. 如果你的变量只是你定义的一个变量,那么是不可得到优化的.
你的提示显示,你的变量是有问题的.
举个例子来说的吧, 如果你想优化约束五级像差,可以将五级像差的函数放在自定义中.
然后才能优化它的全局变量. 具体的你可以参考帮助中的关于如何约束五级像差(FIFTHORDER)
 楼主| 发表于 2004-8-13 04:02:00 | 显示全部楼层
thanks
