查看: 2782|回复: 11
请问 目前读数显微镜的最小测量范围
发表于 2004-8-12 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有小于0.001mm???
发表于 2004-8-16 19:40:00 | 显示全部楼层
精辟!
发表于 2004-8-16 19:42:00 | 显示全部楼层
读数显微镜是一个类别,和普通生物显微镜是不同的。受工作距离、工作方式、结构和照明等限制,其物镜的倍数一般是小于10倍,所以达到0.001mm的分辨率是有一定的难度。
发表于 2004-8-13 13:42:00 | 显示全部楼层
你说的是光学显微镜么?问法有问题,赫赫
 楼主| 发表于 2004-8-15 16:23:00 | 显示全部楼层
就是普通的那种读数显微镜
发表于 2004-8-15 18:26:00 | 显示全部楼层
我想你说的是普通光学显微镜, 它的分辨本领受到可见光衍射和孔径以及人眼分辨本领的限制, 其最小分辨率为200纳米左右,而人眼分辨率在0.1 毫米,所以放大倍率一般为1500-2000左右.所以你问的是否可达到0.001毫米答案是: 是的,可以.
另外,显微镜都是有读数的,所以你的提法并不对,分类要看它的工作机理. 就好像如果我问你,哪种能跑的汽车速度最快.这种问法是不是有问题呢?你要么问什么牌子的车,要么问什么燃料的车,这样才是有意义的,对么?赫赫
 楼主| 发表于 2004-8-16 16:25:00 | 显示全部楼层
呵呵,明白了 3x
发表于 2004-8-17 18:41:00 | 显示全部楼层
哦,是么,呵呵,我原来没听过,惭愧 ....
发表于 2004-8-18 05:29:00 | 显示全部楼层
读数显微镜就是普通的光学显微镜,只不过加了一个标有刻度的标尺。达到1微米的分辨力还是很轻松的,我以前用过一个读数显微镜,其最小的格子是1.3微米,但是最小的格子在视场中还是很大的,可以轻易分辨出约1/5到1/10的格子。
发表于 2004-8-19 09:07:00 | 显示全部楼层
当年高中去省城参加物理竞赛,实验部分有一实验要用到读数显微镜,结果我拿在手里根本不知道什么用!结果可想而知!
发表于 2004-8-20 17:04:00 | 显示全部楼层
好精辟。。。
 楼主| 发表于 2004-11-26 20:41:00 | 显示全部楼层
请问 高分辨率的读数显微镜,是什么牌子的?在那里可以买到?我没有查到呀
